手机通讯大家认为是不是很复杂,今天我来给大家讲一讲,今天用白话给大家讲,听完了你也是通讯专家,你也可以设计了…
说起基带和射频,相信大家并不陌生,它们是通讯行业里的两个常见概念,经常出现在我们面前。
网上资料很多很乱,给很多初学者带来了困扰,甚至形成了长期的错误认知。
所以,我觉得有必要写一篇文章,对基带和射频进行一些针对小白也能懂的介绍。
首先什么是通讯,就如我和你在聊天,我一句你一句我们之间就叫通讯,例如我一直在说,你只听不说,那就像对讲机一样变成单通道通信,事实中我们也是单通道通讯,只是切换的时间非常快,我们感觉不到而已。
既然是通讯吗,我们两个人聊天,距离决定了我们聊天的质量,距离太远我们就要用力喊着聊天,是不是你做的功就多,就像我们射频通讯里一样,你的信号不好,基站就要用更多的功率来给你发信号,就更费电。
那如果距离在远一点呢,你用力喊也听不见怎么办?大家知道声音是靠物质传播的,我们讲话能听到是靠空气里的氧气氮气等震动传播的,在真空中是无法传播的。
听不见这时候怎么办,这时候就需要借助外面物质来实现,早期我们用电线接个铃铛,你一下我一下,这就是最基本的通讯了,最著名的就是摩斯密码,把我敲几下,你敲几下记录下来,我们事先说好分别是说明什么的,这就是我们通讯里的协议了。
后来发现有线的很有局限性,这就是后来一个神人出现改变了我们今天的生活,尼古拉特斯拉,关于他的一些贡献,你们可以自己查查,交流电就是他发明的,当时最著名的就是和爱迪生的电流大战,爱迪生推广他的直流电,特斯拉推广交流电,这里不在详细讲述,很经典。
电磁波的发现--1864年,英国科学家麦克斯韦在总结前人研究电磁现象的基础上,建立了完整的电磁波理论. 电磁波首先由詹姆斯·麦克斯韦于 1865 年预测出来,他断定电磁波的存在,推导出电磁波与光具有同样的传播速度.而后由德国物理学家海因里希·赫兹于1887年至1888年间在实验中证实存在.
既然有了载体,那我们要做的就是把我们的声音放进去发射出去,前期我们只能发射几个字,BB机,大家有印象没,后期能发射语音,正式进入2G时代,现在已经5G时代了,真的感叹时代进步太快了!!!
能通讯了,原理具体是什么呢,这就涉及到我们常说的基带信号,射频信号等…
当手机通话接通后,人的声音会通过手机的麦克风拾音,变成电信号,这个电信号就是模拟信号,我们称之为原始信号,这就是我们说的基带信号。
有了基带我们就要讲下编码解码,不然我们发出去的你无法识别是什么?
编码,说白了,就是把声音·画面变成0和1
解码,就是通过电路把接收到的0和1解析出来
除了编码之外,基带还要对信号进行加密。接下来的工作,还是基带负责,那就是调制。
最基本的调制方法,就是调频(FM)、调幅(AM)、调相(PM)。如下图所示,就是用不同的波形,代表0和1。
现代数字通信技术非常发达,在上述基础上,研究出了多种调制方式。例如幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK),还有正交幅度调制,也就是大名鼎鼎的QAM(发音是“夸姆”)。
为了直观表达各种调制方式,我们会采用一种叫做星座图的工具。星座图中的点,可以指示调制信号幅度和相位的可能状态。
调制之后的信号,单个符号能够承载的信息量大大提升。现在5G普遍采用的256QAM,可以用1个符号表示8bit的数据。
好了,基带的活儿总算是干完了。接下来该怎么办呢?
轮到射频登场了。
射频,英文名是Radio Frequency,也就是大家熟悉的RF。从英文字面上来说,Radio Frequency是无线电频率的意思。严格来说,射频是指频率范围在300KHz~300GHz的高频电磁波。大家都知道,电流通过导体,会形成磁场。交变电流通过导体,会形成电磁场,产生电磁波。
频率低于100kHz的电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输。频率高于100kHz的电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力。
这种具有远距离传输能力的高频电磁波,我们才称为射频(信号)。
基带送过来的信号频率很低。而射频要做的事情,就是继续对信号进行调制,从低频,调制到指定的高频频段。例如900MHz的GSM频段,1.9GHz的4G LTE频段,3.5GHz的5G频段。
之所以RF射频要做这样的调制,一方面是如前面所说,基带信号不利于远距离传输。另一方面,无线频谱资源紧张,低频频段普遍被别的用途占用。而高频频段资源相对来说比较丰富,更容易实现大带宽。再有,你也必须调制到指定频段,不然干扰别人了,就是违法。在工程实现上,低频也不适合。根据天线理论,当天线的长度是无线电信号波长的1/4时,天线的发射和接收转换效率最高。电磁波的波长和频率成正比(光速=波长×频率),如果使用低频信号,手机和基站天线的尺寸就会比较大,增加工程实现的难度。尤其是手机侧,对大天线尺寸是不能容忍的,会占用宝贵的空间。信号经过RF射频调制之后,功率较小,因此,还需要经过功率放大器的放大,使其获得足够的射频功率,然后才会送到天线。
信号到达天线之后,经过滤波器的滤波(消除干扰杂波),最后通过天线振子发射出去。
基站天线收到无线信号之后,采取的是前面过程的逆过程——滤波,放大,解调,解码。处理之后的数据,会通过承载网送到核心网,完成后面的数据传递和处理。以上,就是信号大致的变化过程。注意,是大致的过程,实际过程还是非常复杂的,还有一些中频之类的都没有详细介绍。我把大致过程画个简单的示意图如下:
