天线设计和射频布局是任何无线系统最重要的两个组成部分。您可以采用两种相同的射频产品,每种产品具有不同的天线设计和布局,并获得两种截然不同的射频性能范围。有什么不同?这一切都与设计过程中的质量和考虑有关。
赛普拉斯的工作人员编写了一份重要的应用说明,其中涵盖了天线设计和射频布局指南的广度。这两个科目值得拥有自己的书籍和多年的实践来完全掌握。但要开始使用,此日常应用笔记将为您提供所有基础知识,以使您的下一个无线系统项目取得成功。以下是您可以在其中找到的设计指南示例。
天线设计
曲折倒 F 天线或 MIFA 需要调整长度以考虑天线辐射阻抗和频率。MIFA 天线的尖端和长度由 PCB 的厚度决定,如下所示:
由于削减天线长度比调整它更容易,因此始终建议从全长天线开始。然后根据 PCB 厚度,您可以使用长度切割方法快速调整天线。
两层 PCB 的顶层和底层的厚度也将决定您对天线馈电的考虑。在此设置中,顶层包含天线,底层用作射频接地层。下表显示了顶层和底层之间的绝缘层需要多厚的指南:
用于射频布局
有两种流行的传输线类型可以有效地将射频信号从源传输到负载和地,即微带线和 CPWG。微带线在电路板的顶层运行信号,返回路径在底部基板上。这些传输线易于构建、模拟和制造。在设计微带线时,您需要注意以下影响阻抗的因素:
CPWG 传输线类似于微带线,但在走线的两侧都填充了铜接地。这些传输线类型通常为 RF 迹线提供更好的隔离和 EMI 性能。与微带线相比,它们在高频下的损耗也更低。影响 CPWG 传输线阻抗的因素包括:
立即下载
以上只是日常应用笔记中所有天线设计和射频布局指南的一小部分。在里面,您将了解以下方面的基础知识和最佳实践:
- 天线设计,包括天线参数、类型和放置、外壳和接地平面的指南。
- RF 布局,包括阻抗匹配、RF 传输线和接地层注意事项。
- 天线选择,包括如何利用赛普拉斯的低成本解决方案在蓝牙低功耗 (BLE) 应用中使用。
来源:电子资料库
