简介:
气体放电管因其具有较大的通流量,较小的极间电容,较长的寿命等优点,在浪涌防护中被广泛使用,一般作为保护电路的第一级防护器件。
放电管的结构比较简单,它是有两个金属化的瓷管通过银铜焊料把两只电极焊成一个密封的系统。在密封系统中充有惰性气体,在金属化瓷管的内壁设有石墨触发导电带,在两只电极的表面涂有冷阴极发射材料(电子粉)。
气体放电管的工作原理涉及到气体放电理论,当外加电压超过气体放电管的最大耐压值,两级间隙间的气体因高压作用被电离,放电管被击穿,由原来的高绝缘电阻状态转化成低阻值导通状态,将大电流导入大地,在表现结果上跟压敏很类似,都是从高阻态变成低阻态,然后泄放浪涌电流。将两极间的电压钳位在一个预定值,保护后端设备。
陶瓷气体放电管的电性能主要取决于电极间的气体介质,比如气体的种类、湿度、污染状况等。为了达到特定的电气参数,设计必须控制两个电极之间的距离和充气压力。
VI特性曲线:
由于整个放电过程较为复杂,我们只需要知道气体放电并不服从欧姆定律就可以了。根据形成电流的原因不同,以及导电特性的不同,放电分成了很多不同的类型。在C点以后,气体放电管被点燃,加速放电的过程。
