网络安全威胁无处不在。每年,网络攻击尝试的数量都在增加 ,并且变得越来越复杂。 这尤其令人不安,因为组织已经受到网络安全威胁的轰炸。
什么是网络安全威胁?
网络安全威胁是威胁破坏应用程序和业务的恶意攻击。网络安全威胁包括数据泄露、病毒和其他攻击。
网络安全威胁多久发生一次?
网络安全威胁每 39 秒发生一次 。
网络安全威胁是每个软件开发行业的主要关注点。因此,您必须采取适当的步骤来确保您的代码是安全的。这包括:
• 了解最常见的网络安全威胁是什么。
• 采用安全编码最佳实践。
• 实施安全编码标准。
• 使用 SAST 工具,例如 Klocwork 。
• 了解最常见的网络安全威胁是什么。
• 采用安全编码最佳实践。
• 实施安全编码标准。
预防网络安全威胁的 3 个最佳实践
安全的软件开发最佳实践 对于每个行业都是必不可少的。遵循最佳实践可保护您的代码免受网络安全威胁。以下是前三名。
网络安全威胁的软件设计要求
建立网络安全威胁的软件设计要求。这有助于您的团队解决和消除网络安全威胁。
您可能希望在流程中包含的一些软件开发要求:
• 确保要求在格式和样式上保持一致。按逻辑顺序将它们组合在一起。这可确保开发人员了解项目的期望和目标。
• 确认每个要求都可以通过测试、检查、分析或演示进行验证。
• 记录每个要求的进度。何时测试了要求?发现了哪些编码错误?采取了哪些步骤来解决这些漏洞?
• 定期执行 手动和对等代码评审 。这有助于您识别任何编码错误、不一致或漏洞。
• 使用安全的多核设计来更好地防止 线程 和进程之间的意外交互。
实施和执行此最佳实践的一种简单方法是使用 像Helix ALM 这样的工具。Helix ALM可以通过端到端可追溯性来管理需求,测试和问题。此外,Helix ALM可以轻松地 与Klocwork集成 。
网络安全威胁的安全编码标准
开发基于 安全编码 标准的软件,如 CERT 、 CWE 或 DISA STIG。 这有助于您预防、检测和消除网络安全威胁。使用这些标准可帮助您从头开始创建安全系统。
通过使用安全编码标准,您可以确保:
• 在整个项目中, 代码的质量 是一致的,无论谁编写的。
• 编码错误 在开发周期的早期得到解决。
• 代码审查 和其他维护操作既简单又高效。
网络安全威胁的早期测试
尽早并尽可能频繁地测试代码。这是在开发早期发现网络安全威胁的唯一方法。
您应该牢记以下最佳实践:
• SAST 工具(如 Klocwork )增加了自动化功能,并帮助您以相对较低的成本找到威胁。
• 执行手动和自动定期 代码审查 。
• 执行模糊测试以检测潜在的 软件漏洞 。进行修订以适当解决这些问题。
• 进行渗透测试,评估软件如何应对网络攻击。根据结果,修复所有漏洞。
• 跟踪和管理缺陷。确保 代码干净 并免受漏洞影响。您可以使用 像Helix ALM 这样的工具执行此操作。
• 执行手动和自动定期 代码审查 。
SAST 工具如何防止网络安全威胁
SAST 工具(如 Klocwork )可以帮助您的软件开发团队。以下是Klocwork防止网络安全威胁的三种最大方法。
1. 自动检测漏洞
使用 Klocwork 在整个开发过程中不断检查您的代码。更重要的是,SAST 工具提供深入的分析。这有助于您更好地识别源代码中的安全漏洞。
2. 测试所有代码
通常,SAST 工具会测试所有代码。这包括错误处理例程或很少执行的部分。SAST为更典型的基于功能的动态测试技术提供了很好的平衡。
3. 集成您的DevSecOps流程
易于集成到您现有的 SDCL/DevOps/DevSecOps 流程中。确保您的流程得到增强,不会受到负面影响。
为什么Klocwork是防止网络安全威胁的最佳工具
Klocwork 是针对 C、C++、C#、Java、JavaScript、Python 和 Kotlin 的最准确和最值得信赖的 静态代码分析 。Klocwork 提供 差异分析 、连接桌面以及对 CI/CD 管道 的支持。因此,Klocwork是理想的 SAST 工具。使用 Klocwork 可帮助您的开发团队及早预防网络安全威胁。
Klocwork:
• 执行行业和编码标准,包括 CWE 、 CERT 、 DISA STIG 和 OWASP 。
• 提供详细的安全标准合规性报告。
• 提供详细的安全标准合规性报告。
