桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。它利用二极管的单向导通性进行整流,常用来将交流电转变为直流电。桥式整流电路是使用最多的一种整流电路,这种电路,只要只要使用四只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了半波整流的缺点。
图 (a)为桥式整流电路图,(b)图为其简化画法。
桥式整流的电流方向
在u2的正半周,D1、D3导通,D2、D4截止,电流由TR次级上端经D1→ RL →D3回到TR 次级下端,在负载RL上得到一半波整流电压
在u2的负半周,D1、D3截止,D2、D4导通,电流由Tr次级的下端经D2→ RL →D4 回到Tr次级上端,在负载RL 上得到另一半波整流电压。
这样就在负载RL上得到一个与全波整流相同的电压波形,其电流的计算与全波整流相同,即
UL = 0.9U2
IL = 0.9U2/RL
流过每个二极管的平均电流为
ID = IL/2 = 0.45 U2/RL
目前,小功率桥式整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器件,称"硅桥"或"桥堆",使用方便,整流电路也常画成简化模式。见下图,图中几个都是封装成的整流桥堆。
它们的原理完全相同 作用就是整流,把交流电变为直流电。实质上就是把4个二极管接成桥式整流电路之后封装在一起用塑料包装起来,引出4个脚,其中2个脚接交流电源,用~~符号表示,2个脚是直流输出,用+ -表示。 特点是方便小巧。不占地方。 规格型号一般直接用参数表示:50伏1安,100伏5安等等。 如果你要使用整流桥,选择的时候留点余量,例如要做12伏2安培输出的整流电源,就可以选择25伏5安培的桥。
