直流稳压电源是一种当电网电压或负载发生变化时,输出电压能基本保持不变的直流电源。稳压电源中的稳压电路按电压调整元件与负载连接方式不同以分为两种稳压类型:串联型稳压电路和并联型稳压电路。由于串联型稳压电路在实际应用电路中非常广泛,所以这里我们主要介绍串联型稳压电路。生活中常用的电子产品中,经常见到的三端稳压器7805,其内部就属于串联型的。下面我们介绍一种带反馈的串联型稳压电路。
上图所示是一种带有放大环节的串联型稳压电路。其中T1是调整管,T2是比较放大管,电阻R3为T2的集电极电阻,稳压管UZ和限流电阻R组成供给T2的发射极基准电压,R1和R2和RW组成采样电路,实际就是一个分压器。RL为负载电阻。其框图如下。
具体稳压过程如下:
当输出电压下降,由电阻构成的采样电路取输出电压的变化量加到T2管的基极,与T2发射极的基准电压比较,电压差引起T2管发射极电流减小,T2管CE间的电压增大,T2集电极电压减小,送到调整管T1的基极,使T1管管压降减小,让输入电压更多的加到负载上,导致输出电压上升。
当输入电压升高,造成输出电压升高,由采样电路取样送到T2管的基极,与基准电压比较,电压差引起T2管射极电流增大,T2管CE间的电压减小,加在调整管T1的基极,使T1的管压降增大,减小输入电压的通过,最后导致输出电压下降。
综上所述,带有放大环节的串联型稳压电路一般由四个部分组成,即采样电路、基准电压、比较放大电路和调整元件,通过调整RW的阻值大小,可对输出电压的大小进行调整,所以这也是一种输出电压可调的稳压电源。对于我们经常碰到的7805,其内部结构比这要复杂些,除了上面讲述的四个部分外,还设置了保护电路,但总的来说,是由这四个基本部分来组成。
