(1)光模块简介:光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心器件。光模块的主要功能是在光通信网络中实现光电信号的转换,主要包括光信号发射端和接收端两大部分。光端机、光纤收发器、交换机、光网卡、光纤路由器、光纤高速球机、基站、直放站等设备的光口板都配置有对应的光模块。
光模块发射端的主要作用是将电信号转化为光信号,接收端则将光信号转换成为电信号。同时,发射端与接收端均需与传输介质——光纤对准耦合,才能实现光电信号的收发、转换,这就要求发射端、接收端以特殊工艺分别封装成TOSA(Transmitter Optical Sub Assembly,光发射组件)和ROSA(Receiver Optical Sub Assembly,光接收模块)。一般ROSA中封装有分光器、光电二极管(将光压装换成电压)和跨阻放大器(放大电压信号),TOSA中封装有激光驱动器、激光器和复用器等。
图 光模块结构(上)及其简易原理图(下)
TOSA、ROSA和电芯片是光模块中成本比重最高的三个部分,分别占35%、23%和18%。TOSA和ROSA中的技术壁垒主要在于两方面:光芯片和封装技术。TOSA和ROSA中的光芯片是光模块的核心元件,成本占比接近50%,且有提升趋势。光芯片分为有源光芯片和无源光芯片。有源光芯片包括发射端的激光器芯片和接收端的探测器芯片。其中,激光器芯片价值占比大,技术壁垒高,是光模块核心中的核心。
图 光模块成本拆分
激光器主要分为EML(电吸收调制激光器,基于磷化铟)、VCSEL(垂直腔面发射激光器,基于坤化镓)、DFB(分布式反馈激光器,基于磷化铟)三种类型。其中VSCEL是面发射型激光,主要用于500米内短距离传输。而EML、DFB均为边发射型,两者区别在于EML为外调制光(由外电路控制激光的通断),而DFB为直接调制(直接控制激光的开关)。EML主要用于远距离高速率传送,DFB主要用于接入网、传输网、无线基站和数据中心等中长距离传输。
表 光模块激光器对比
(2)国内优势在于器件封装,短板在于高端光芯片和电芯片:国内设备厂商依靠器件封装优势在全球份额世界领先。但目前在技术门槛较高的高端光芯片领域依然落后于国际领先水平,仍由国外厂商主导。高端光通信芯片与器件国产化率不足10%,25Gbps及以上高速率光芯片国产化率更是仅3%左右。目前国内仅拥有10Gbps速率及以下的激光器、探测器、调制器芯片的量产能力,10Gbps速率及以下的国产化率约50%。VCSEL、DFB、EML等高速率芯片仍然严重依赖进口,主要由美国、日本厂商主导。电芯片更是完全依赖进口。
在集成后的光模块市场,头部企业的全球市占率较为分散,菲尼萨领先,其2017年的市占率为14.8%;目前国内领先的企业是光迅科技,全球市占率约5.6%,该公司公司10G的DFB和EML均已量产,25G的DFB有望近期实现量产。
图 2017年光模块及光、电芯片国产化率情况
(3)光模块需适应场景要求进行选择,前传需采用工业级光模块,需求量预计将达数千万量级:由于5G前传、中传和回传在速率容量、传输距离、工作环境、光纤资源和同步特性等方面对光模块的需求不同,同时5G光模块在传输距离、调制方式、工作温度和封装等方面存在不同方案,因此光模块需结合应用场景、成本等因素适需选择。前传光模块由于涉及室外应用,需要工业级光模块(-40-85℃);中传和回传光模块应用于散热条件好的机房环境,可采用商业级光模块。
