SMT贴片加工厂对加工车间的环境要求
SMT贴片厂的生产加工车间也有环境要求,合格的生产环境可以避免一些环境造成的环境SMT贴片加工不良现象,下面简单介绍一下英特丽车间的环境要求。
1、电源:加工厂的电源电压和功率应满足生产设备的要求。
2、电压应稳定,通常需要单相AC220(220±10%,50/60HZ)或是三相AC380V(220±10%,50/60HZ)如果工业园区的电压不能满足要求,则需要配置稳压电源,电源的功率应大于功耗的两倍以上。
3、温度:环境温度:23±3℃17~28通常是较好的℃极限温度为15~35℃(印刷车间环境温度为23±3℃湿度:相对湿度:45。
