MDD整流二极管单向导电特性是什么呢?整流二极管工作电流选择是什么呢?
MDD整流二极管是利用PN结的单向导电特性,把交流电变成脉动直流电。整流二极管漏电流较大,多数采用面接触性料封装的二极管。整流二极管的外形,另外,整流二极管的参数除前面介绍的几个外,还有最大整流电流,是指整流二极管长时间的工作所允许通过的最大电流值。它是整流二极管的主要参数,是选项用整流二极管的主要依据。
二极管5200一般指SR5200或SB5200,肖特基二极管;5A;200V;肖特基二极管耐压都不高,200V是目前市场所见最大的了,基本没有代替品,但是SR5200或SB5200市场上十分普遍,当然也可用几个小电流200V的肖特基二极管并联使用。整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相同其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高耐压值的整流二极管。整流电流值高的二极管可以代换整流电流值低的二极管,而整流电流值低的二极管则不能代换整流电流值高的二极管。
