有些时候根据项目的变动,单片机引脚会有增加和调整的功能,可能会导致之前选择的单片机的IO引脚数量不够;针对单片机的IO引脚数量不够时,工程师该如何去较好地解决呢?
工程师可能会重新选择单片机的型号,直接通过简单地增加IO引脚数量来解决;此方案虽然可以解决,但不推荐,因为软件也要重新调试,硬件电路也要重新改,相当于之前的工作都白做了。
那有没有其他方案可以更好地解决呢?单片机的IO引脚数量不够时,除了重新选择新的单片机型号解决方案之外,还存在使用IO引脚扩展芯片的方案。比如74LS48译码器。
译码器74LS48 芯片,是一种常用的七段数码管译码器驱动器,常用在各种数字电路和单片机系统的显示系统中。
上图给出了74LS48的符号图。由符号图可以知道,4号管脚端具有输入和输出双重功能。作为输入(BI)低电平时,G21为0,所有字段输出置0,即实现消隐功能。作为输出(RBO),相当于LT,即LT=1,RBI=0,DCBA=0000时输出低电平,可实现动态灭零功能。3号(LT)端有效低电平时,V20=1,所有字段置1,实现灯测试功能。
以驱动数码管为例:
如果没有74LS48译码器,单片机则需要7个IO口分别控制a、b、c、d、e、f、g数码管的7个引脚,所以直接驱动占用的IO比较多。
如果加上74LS48译码器,单片机IO口只需要A、B、C、D四个引脚就可以控制数码管,相当于节约了3个单片机引脚,实现了IO口扩展功能。
来源:硬件笔记Ben
