TVS二极管是一种用于保护电子电路的电子元件。它主要用于电路中的过电压保护,防止电压过高而损坏其他部件。TVS二极管通常被称为“汽车级”是因为它们能够满足汽车电子系统的特殊要求。
在汽车电子系统中,由于车辆启动、熄火、发动机工作等因素,会产生大量的电压峰值,这可能对其他电子设备造成损坏。为了保护这些设备,汽车级TVS二极管应运而生。
汽车级TVS二极管具有以下特点:
高功率处理能力:汽车级TVS二极管需要能够处理大量的能量,以应对汽车电子系统中的电压峰值。因此,它们通常具有较高的功率处理能力。
快速响应时间:为了保护其他电子设备免受过电压的影响,汽车级TVS二极管需要具有快速的响应时间,以在过压发生时迅速导通并吸收过大的能量。
高温耐受性:汽车电子系统中的环境温度较高,因此汽车级TVS二极管需要能够在高温条件下正常运作。
总的来说,汽车级TVS二极管是一种专门用于汽车电子系统中的保护元件,具有高功率处理能力、快速响应时间和高温耐受性等特点。
其主要特性如下:
1. 低电容15 pF
2. 低箝位电压
3.小型车身外形尺寸:
0.039英寸x 0.024英寸(1.0mm x 0.60mm)
4.低身高:0.016英寸(0.4毫米)
5.站-关断电压:3.3V,5V
6.低泄漏
7.响应时间<1ns
8.IEC61000-4.-2 4级ESD保护
9.AEC-Q101合格且具备PPAP能力
10.SZ前缀,适用于需要唯一现场和控制变更要求
功能特性分析:
安森美SZESD9B5.0ST5G深力科 用于保护电压敏感型ESD组件。优异的夹紧能力,低泄漏,快速响应时间为以下设计提供一流的保护暴露于ESD。由于体积小,适合在手机、MP3播放器、数码相机和许多其他便携式设备板空间非常宝贵的应用。
