[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]SiC MOSFET 凭借着耐高压、耐高频、耐高温等独特优势,受到许多人关注。在电子应用中经常会出现短路问题,今天微碧VBsemi就 SiCMOSFET的短路检测情况进行展开了解。
  • 常见的SIC MOSFET的短路类型有两种:软开关短路和负载短路故障。
  • 软开关短路:在开关操作过程中,由于某种原因导致开关器件无法及时断开电流,从而导致电流在开关器件上持续流动,出现短路现象。
  • 负载短路故障:负载端突然出现短路。由于负载器件损坏、接线错误或外部环境影响等原因引起的。当负载短路发生时,电流会迅速增加,导致SiC MOSFET过载并可能损坏。
  • 一般SIC MOSFET会出现短路的原因:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.过电压:长时间受到超过其额定电压的电压,导致绝缘层击穿或氧化层破裂。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.过电流:SiC MOSFET 被额定电流以上的过大电流击穿,导致输电通道内部结构受损,导致短路。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.温度过高:SiC MOSFET 运行在超过其允许的温度范围内时,温度过高会引起材料的热膨胀、电子迁移导致短路。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.设计问题:材料选择不当、电压和电流过大、电极之间的间隙不合适等都可能引起短路。
  • SiC MOSFET的短路检测和保护可以通过以下几种方法实现:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.短路检测方法:可以使用电流检测技术来实现短路检测。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 例如使用:霍尔传感器或电流变压器,因此来检测电流变化。当电流超过设定的阈值时,可以判断出发生了短路故障。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.短路保护技术:在检测到短路故障后,取一些保护措施。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]使用过流保护电路来切断电流,以避免电流过大损坏器件。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]使用温度保护电路来监测芯片温度,当温度超过设定值时,自动切断电流。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]使用短路保护电路来监测电流上升速度,当电流上升速度过快时,可以判断为短路故障并进行保护。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.短路关断策略:在短路故障发生时,可以选择快速关断SiC MOSFET来避免损坏。通过使用适当的关断电路,可以实现快速关断时间,提高短路保护的效果。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.其它保护措施:采用电流限制技术来限制电流,以防止过大电流损坏器件。在设计电路时,还可以考虑电路的布局和散热设计,以提高SiC MOSFET的短路承受能力。当然,选择性能较好的SIC MOSFET产品也是很重要的。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]Ø碳化硅MOS管
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]微碧碳化硅MOS管(SiC MOSFET)采用了硅和宽带隙技术,具有更大的功率效率、更小的尺寸、更轻的重量、更低的总体成本等优势。适用于600V以上的高压场景,包括光伏、新能源汽车、充电桩、风电、轨道交通等电力电子领域。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](买电子元器件就上唯样商城)
