生活中,太阳从东边升起,西边落下,红灯停,绿灯行等等人尽皆知的常识,在电子硬件中也同样,也是有很多常识的,一起来看看。
1,通常玩具中的直流电动机比如玩具赛车,自动移动机器人等的工作电压都比较低,一般在1.5~3V就可以启动(也就是一两节干电池的量),但是它的启动电流是比较大的,大约可以达到1~2V,在空载时运转电流大约为500mA。
2,水可以导电(不过纯水不导电,因为只包含很少的自由移动离子或杂质),但是也是有电阻的哦,约为50kΩ
3,对于低电压蜂鸣器(比如5V),它的工作电流比较小,大约只需要10个毫安。
4,有的万用表有二极管档,其测出来的是压降,二极管导通时的电阻大概在百欧姆到千欧姆之间。
5,对于发光二极管,它和普通二极管的其中一个不同的地方就是在导通时的压降更大,一般可以达到1.5~2V之间(工作电流一般为10~40mA),普通的硅管二极管则是0.7V左右。
6,稳压管是二极管的一种类型,也叫稳压二极管,在电路设计中要反向连接,它的反向击穿电压就是它的稳定电压(所需的稳压电压)。
7,220V的交流电压灯泡的电阻大约在千欧姆,节能灯的电阻则很小,大概几十欧姆。
8,汽车启动机的启动电流非常大,这可不比玩具汽车,因为它需要的功耗与能量是巨大的(毕竟不仅车重,还要载人
),它的电流为200~600A。
9,集成运放放大电路的放大倍数太大,所以为了增加输入范围,需要接入反馈的形式,从而利用反馈网络实现各种数学运算。
10,一个简单的单片机复位电路,用一个10u电容和10k的电阻来完成,再加上一个1N488(二极管),复位时间不少于5ms。
11,51单片机的三种寻址方式:直接寻址,立即寻址还有寄存器寻址,其中立即寻址是获取操作数最快的方式,寄存器寻址比直接寻址快,不过这两种寻址方式都是相当于把数据放到一个RAM变量中,再进行访问。
12,人体能承受的最大电流大概50mA,当流经人体的电流达到这个值及以上时,会引起心室颤动,有生命危险,当数值达到更大时,比如100mA,会在很短的时间内致人死亡。
