Local Interconnect Network,简称LIN,是针对汽车分布式电子系统而定义的一种串行通讯网络,成本比较低,用于实现汽车中的分布式电子系统控制。LIN总线的目的是现有汽车网络(比如CAN总线通讯)提供辅助功能,在不需要CAN总线的宽带和多功能的场合下,使用LIN总线能够大大地节约成本,比如智能传感器和制动装置之间的通讯就运用到了LIN总线。
方案概述
此方案采用双向非对称ESD静电保护元器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,且做到成本最优化。
应用示例
浪拓ESD保护器件
BV-D324ZCBQLIN总线保护瞬态抑制二极管◆高速数据线瞬态保护♢IEC 61000-4-2 (静电保护)±30kV (空气/接触)♢IEC 61000-4-5(浪涌保护): 5.5A (8/20μs)◆可对单条汽车LIN总线线路进行保护◆低电容: 50pF (典型值)◆最大脉冲功率: tp=8/20μs时Ppp=275W◆低漏电流: 1μA@VRWM(典型值)◆每个 I/O 引脚在±8kV接触放电情况下可承受超1000次静电冲击◆获汽车AEC-Q101认证 QQ图片20231106113106.png 浪拓电子成立于2005年,专注于GDT、TSS、TVS、ESD、复合器件等产品的研发、生产及销售,是国内一流的防护器件厂商。
