什么是LED漏电流?看到这疑问有些人也许自己都不知道,当你突然发现某一天哪个LED突然坏了,找了好久都没有找到原因,于是这时候可以考虑一下是不是LED漏电流导致的,LED漏电流是指发光二极管两端加上规定的反向电压时,发光二极管内的反向电流,该电流又称为反向漏电流,也就是PN结在截止时流过的很微小的电流。漏电流一般都很小基本都是uA级别,那么漏电流过大会有什么后果呢?
1)LED的漏电流过大造成PN结失效,LED灯不能点亮,随使用时间的延长,存在较大漏电流的LED的亮度会急剧下降,甚至熄灭,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作,但是会有很多的不良;
2)LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其它的LED灯的正常工作,生产作业时候应穿防静电服装,配带静电环,静电环应接地良好,有一种不须要接地的静电环防静电的效果不好,建议不使用配带该种产品。人体带静电的多少,与人穿的不同面料衣服、及各人的体质有关,秋冬季黑夜我们脱衣服就很容易看见衣服之间的放电现象,这种静电放电的电压就有三千伏。为此很多厂商的LED都会加有齐纳二极管,齐纳二极管起到了静电泄放作用,即当LED芯片两个电极之间受到一个感应或者传导,积累到一定程度后,这个反向(一定是反向的)的能量就能在LED两个电极之间迅速将LED芯片两个电极层之间最近(电阻最低的路径)的路径烧熔LED,这个瞬间温度达到1400度以上,但这个仅仅是一个或者几个很微小的小孔,这也就是LED被静电击损的原理。
加了齐纳的二极管规格书
加了齐纳二极管的LED示意图
既然漏电流有那么大的影响,那么我们应该怎检测它的漏电流呢,如果有条件的话可以买一个专门测试漏电流的仪器,那个测试比较准确,如果手头上没有的话,可以用精度高一点的万用表,至少5位以上的,测量方法:电源正极接电流表正极,电流表负极接二极管负极,电压为额定电压,但是这样测试,如果漏电流很小或者万用表精度不够高的话会得不到数据的哦,如下图:
测试漏电流简易电路
