SLMi330CG-DG内置快速去饱和(DESAT) 故障检测功能、米勒钳位功能、漏极开路故障反馈、软关断功能以及可选择的自恢复模式,兼容光耦隔离驱动器,提供高质量、高性能的替代方案。
通过采用业界领先的双电容隔离技术和“OOK”传输技术,实现了5kVrms的隔离电压和高达10kV的隔离浪涌电压,并具有超过100kV/us (Min.)的共模瞬态抗扰度(CMTI),满足了SiC功率器件对CMTI的高要求,保证了在极端恶劣工作环境下的可靠性和稳定性。
SLMi330CG-DG的DESAT阈值为6.5V,其最大驱动电流有1.5A,可广泛应用于电机驱动、大功率变频器、不间断电源(UPS)、EV充电、逆变器等应用场景。
概述:
SLMi330CG-DG 隔离驱动器是一种先进的光兼容单通道隔离IGTB栅极驱动器具有主动保护功能,如去饱和检测、UVLO、隔离故障感应和激活米勒夹具。可提供1.5A峰值输出电流,具有自动故障复位功能。默认去饱和阈值为6.5V。输入侧电源的工作电压为3V至18V输出侧电源允许14V至40V。所有电源电压引脚均欠压锁定(UVLO)保护。
内部去饱和(DESAT)故障检测识别IGBT何时过电流条件当去饱和激活时,故障信号被发送通过隔离屏障,拉动FAULT输入侧的输出低并阻塞隔离器输入正常情况下IGBT关闭时双极输出电源操作,输出为夹紧至VEE。如果输出电源为单极,则可以使用主动Miller夹,允许Miller电流在低阻抗路径上下沉,防止IGBT在高压瞬态条件。输入侧为通过5kVRMS加固与输出驱动器隔离隔离栅,最小电压为150kV/us共模瞬态抗扰度(CMTI)。
特性:
1.1.5A源/汇输出电流
2.去饱和检测
3. Miller夹紧
4.故障时软关闭
5.故障自动复位
6.80ns(典型)传播延迟
7.150kV/us(最小)共模瞬态抗扰度(CMTI)
8.输入侧电源范围从3V到18V
9.输出侧电源范围从14 V到40 V
10.引脚对引脚兼容光耦隔离IGBT栅极驱动器
11.SOP16W封装,爬电距离和间隙大于8.0mm
12.工作温度:-40°C至+125°C 13.CQC安全认证
关于SLMi33x系列性能优势:
抗负压能力更强
最大延时更短
输入侧和输出侧的电压范围更宽
CMTI值更高,抗干扰能力更出色
附上SLMi33X系列选型型号如下:
SLMi330HCG-DG SLMi330CG-DG SLMi331CG-DG
SLMi331HCG-DG SLMi332CG-DG SLMi332HCG-DG
SLMi333CG-DG SLMi333HCG-DG SLMi334HCG-DG
SLMi334CG-DG SLMi335CG-DG SLMi335HCG-DG
