TVS工作原理:
当电路处于平稳正常工作状态时,TVS器件反向截止无动作,此时其高阻保证几乎无电流流经TVS,不影响电路正常工作。当电路中有超过电路正常工作电压的瞬时过电压时,TVS二极管发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,同时吸收大电流,将其两端间的电压钳位在预定数值VC(Clamping Voltage)上,从而保护后级电路免受瞬态高能量的冲击而损坏。当瞬时过电压结束后,TVS自动恢复反向截止状态,使整个回路进入正常电压。
作为AC或DC电源端口的防护器件,TVS针对不同电压应用端口需要遵循不同的浪涌测试标准,例如针对静电防护的IEC 61000-4-2标准、针对电源口防护的IEC 61000-4-5标准、针对信号口防护的ITU-T K21标准等。对于特殊的汽车应用环境,对其的过压防护需要遵循ISO 7637-2标准及ISO 16750-2标准。
瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS/ESD, 是一种二极管形式的高效能保护器件,利用P-N结的反向击穿工作原理,将静电的高压脉冲导入地,从而保护了电器内部对静电敏感的元件。以TVS/ESD二极管为例:当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS/ESD二极管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过二极管被引开,避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS/ESD二极管自动回复高阻状态,整个回路进入正常电压。
