线性恒流芯片是一种用于控制电流的电子元件,通常用于驱动LED等器件。它的工作原理是通过维持输出电流的恒定来保持被驱动器件的亮度或功率稳定。
具体来说,线性恒流芯片会监测输出电流并调整电压以保持恒定的电流流过被驱动器件。以下是其基本工作步骤:
电流监测: 芯片通过内部电流传感器监测输出电流的大小。
反馈控制: 当输出电流与设定的目标电流不同时,芯片会采取措施进行调整。
电压调整: 芯片会调整输出电压,以使电流保持在设定的恒定水平。这通常通过改变输出电源的电压来实现。
保持恒流: 调整后,芯片会持续监测和调整,以确保输出电流保持在设定的水平。
下面给大家介绍一下惠海H7303线性恒流芯片。它具有无电感,线性恒流,低压差,大电流,适用车灯/台灯,支持9V 12V 24V 30V等参数。
产品描述
H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~2000mA。
H7303内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。
H7303采用ESOP8,芯片底部的散热片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±4%,电压工作范围为2.5-24V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。
产品特征
l        内置30V耐压MOS,支持2.5V-24V输入
l        低静态电流:100uA
l        输出电流:16~2000mA
l        PWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达1000:1
l        输出电流精度 :±4%
l        内置过热保护
l        VDD工作电压:2.5V-24V
l        VDD内置稳压电路
l        调光辉度:65536级
典型应用:
l        线性LED照明驱动
l        LED手电筒
l        LED 台灯
l        LED矿灯
l        LED指示灯
l        智能球泡灯
l        景观亮化照明
l        汽车LED灯
