1. 高隔离性能:具有3750Vrms的隔离电压,可以有效地隔离输入和输出电路,提高系统的安全性和可靠性。
2. 快速响应时间:开关速度快,响应时间短,可用于高速传输和快速开关应用场景。
3. 宽工作温度范围:适用于各种环境下的工作,具有较好的稳定性和可靠性。
功能运用:
1. 信号隔离:可用于将输入信号与输出信号隔离,避免输入信号对输出电路的干扰,提高系统的抗干扰能力。
2. 逻辑电平转换:可将低电平转换为高电平或高电平转换为低电平,实现逻辑电平的转换和传输。
3. 高速开关:由于具有快速响应时间和高隔离电压,可用于高速开关应用,如光纤通信、医疗设备、工控系统等。
TLP185 TLP185(BLL-TL,SE(T 是一款具有高隔离性能、快速响应时间和宽工作温度范围的光耦合器,适用于信号隔离、逻辑电平转换和高速开关等应用场景。
TLP185(BLL-TL,SE(T 是一款光耦合器,具有以下参数特点:
1. 输入电流:典型值为10mA,最大值为50mA。
2. 输出电流:最大值为50mA。
3. 隔离电压:最大值为3750Vrms。
4. 开关速度:典型值为0.5μs,最大值为1μs。
5. 工作温度范围:-40°C至+110°C。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
