SMT贴片质量检测手段有哪些?
SMT贴片是一种常见的电子贴片组装技术,它用于将电子元件贴装到印制电路板(PCB)上。然而,在SMT贴片过程中可能会出现不良情况,对于这些不良,需要采取相应的检验手段来进行判定分析解决。
1、目视检查:目视检查是最基本的一种手段,通过肉眼观察SMT贴片后的电子元件和焊点的外观进行初步判断。检查包括元件是否正确贴装、焊点是否光泽、有无漏件的现象。
2、X-ray检测:X-ray检测是一种非破坏性检测方法,通过透视图像来观察SMT贴片后焊点的内部结构。可以检测焊盘的引脚与PCB焊盘之间的连接状况、焊盘下方的连线与电路板表层之间的连接状况等。
3、AOI检测:AOI自动光学检测是利用光学系统和图像处理技术对SMT贴片后的元器件和焊点进行检测。通过拍摄焊盘图像,并进行图像比对、缺陷检测等处理,可以实现对焊盘位置、缺失、错位、短路等问题的检测。
