电子背散射衍射(EBSD)提供的基本信息相对简单:
每个分析点的物相识别和确认
每个分析点晶格的3D取向
EBSD技术以这两个主要信息为基础,可以额外提供许多微观组织的测量信息,如下所示。EBSD技术的性能取决于多种因素,包括:样品制备、扫描电子显微镜、电子束参数、EBSD探测器和软件,以及样品本身。虽然如此,下表还是给出了EBSD技术的数据和性能的一般指标:
EBSD提供的微观组织信息
大多数EBSD分析是完全自动化的,其中相和取向数据,可以从样品表面由点组成的栅格区域中快速采集。然后利用这些数据,以相分布图或取向分布图的形式,重构微观组织,并从这些数据中提取进一步的信息。
相
EBSD经常用于绘制样品中相的分布并测量相的面积分数。区分不同的相,可以仅基于晶体学上的差异,也可能包含化学信息(来自能谱仪,EDS)。典型的输出是相分布图,以及各个相对应的面积百分比,如下面的变形火成岩实例所示。EBSD还可以和EDS联用,来帮助鉴定样品中的未知物相(例如析出相)。这种“相鉴定”方法十分快捷,但是要求配备适合的物相数据库,因此就其本身而言,并不是真正的物相鉴定。
织构
晶体取向数据是EBSD技术最基本的输出数据,因此,它是测量织构(也称为晶体择优取向)的理想技术。EBSD速度快,并且同时提供空间分辨的信息,因此我们能确定织构在样品中的变化,这使得EBSD技术相比于其他织构分析手段,如XRD或中子衍射更具有优势。但是,EBSD只能提供样品表面的织构测量,除非结合原位切片分析的方法。织构测量是一系列样品类型的典型分析方法,尤其是在金属加工行业和地质科学(在地质科学中晶体择优取向(CPO)用于推断特定滑移系的启动)。下面的实例展示的是,用极图表示的增材制造Ti64合金中α-Ti织构。
晶粒
EBSD取向面分布图提供了晶体学取向的空间分辨信息,从中可以推导出严格的晶粒尺寸和形状。这些信息包括:
晶粒大小
晶粒形状/形貌
晶粒平均取向
晶粒内部取向变化
孪晶比例
所有这些信息都可以绘图成面分布图,如下图所示,或者用于严格的统计数据分析。基于EBSD数据的晶粒分析,有广泛的应用:从金属和合金加工的质量控制到纳米尺度表面涂层的晶粒结构。最新的EBSD后处理软件,能重构出位移型相变前的高温相的晶粒结构(例如马氏体钢中的原奥氏体晶粒)。
晶界
从EBSD的取向测量结果,还可以推导出样品晶界的详细晶体学信息。这使得EBSD技术比其他技术更有优势,因为它提供了有关晶界本质的完整信息和完美的统计信息。从EBSD面分布图推导出有关晶界的信息包括:
晶界取向差信息
晶界旋转轴
晶界迹线(晶界面完整取向可以使用3D-EBSD测量)
特殊晶界识别(例如:孪晶或重合位置点阵晶界(CSL))
完整晶界长度统计
以下实例图像来自于形变和热处理后的Al-Mg合金。反极图显示了低角晶界(2° ~5°)的旋转轴,明显的偏聚于<111>轴。图中红色标注了取向差大于2°,且旋转轴和<111>方向相差在5°之内的晶界。这种晶体学和空间信息的结合,凸显了一个事实,即:这种特殊的小角晶界,优先在视场最下面的晶粒中形成,可能是受到初始取向的控制。
应变
很多EBSD分析是为了表征和定量样品中的应变。虽然可以通过高分辨EBSD(HR-EBSD)分析测量弹性应变,但是EBSD更常用来表征塑性应变。这可以通过多种方式来实现:
局部晶格取向梯度(例如:KAM测量)
几何必需位错(GND)密度
晶内取向偏差
晶内取向散布
小角晶界分布
利用EBSD研究形变和应变,在很多不同的应用领域都很常见,但对研究失效和裂纹扩展尤其有效。作为一个实例,下图展示了双相钢样品中裂纹尖端的塑性变形。
