激光测距仪是利用调制激光的某个参数对目标的距离进行准确测定的仪器。它用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇对目标的测距,测量云层、飞机、导.弹以及人造卫星的高度等。
在激光测距仪的工作过程中,晶振将电能转化为机械振动能量,以产生稳定的激光脉冲。而稳定性在激光测距仪的测量精度有着重要影响。晶振的振动频率直接决定了激光脉冲发射和接收的时间精度。如果晶振频率不稳定,那么激光测距仪将无法准确测量激光脉冲回程时间,进而影响距离计算的精度。
同时,晶振的稳定性还与激光测距仪的长期使用和环境变化有关。晶振的振动频率可能会受到温度、湿度、震动等因素的影响,从而导致激光测距仪的测量精度出现变化。为了保持激光测距仪的准确性,晶振需有较高的稳定性,能够在不同的环境条件下稳定工作。
此外,晶振还需给予足够的振幅以产生稳定的激光脉冲。激光测距仪中的光学系统对激光脉冲的质量有较高要求,需激光脉冲有较高的强度和稳定性。晶振作为激光脉冲的能量源,需有足够的振幅,以满足光学系统的要求。
可编程差分晶振YSO210PR系列中OA8EIB112-50M这颗料,以下为OA8EIB112-50M的参数:
1、有源晶振,4MHZ频点,给系统准确的参考时钟;可满足1~125mhz频点
2、工作电压1.8~3.3V宽压范围,灵活满足电路设计;
3、3225封装,用于激光测距仪、仪表、仪器等准确测量设备
晶振YSO210PR系列,频率为50MHz,总频差±50PPM,以下为YSO210PR系列规格书。
