BP85226DF 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck、Buck-Boost 变换器拓扑应用。 BP85226DF 内部集成了 650V 高压 MOSFET、高压启动和供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流二极管,采用先进的控制技术,无需外部 VCC 电容和环路补偿即可实现优异的恒压输出特性,极大地减少了外围器件数量,节省了系统成本和体积,同时提高了可靠性。
BP85226DF 优势:
集成 VCC 电容、续流二极管和反馈二极管集成 650V 高压 MOSFET
集成高压启动和自供电电路
低待机功耗 50mW@230Vac
优异的动态响应速度,输出电压纹波小
良好的负载调整率和线性调整率 .
