MT9679特点
——CPU处理器
联发科MT9679芯片是由联发科研发的高性能处理芯片,CPU方面采用四核Cortex-A73处理器。从架构来看,Cortex-A73的解码器都能够在一个周期内解码绝大部分指令。从峰值性能方面,Cortex-A73的每个管线可以提升至8uops,显著超出前代产品MT9669,最高可达到1.5GHz,而MT9669最大频率只达到1.3Ghz。频率越高,CPU性能越好,因此在CPU这块上MT9679比前代产品有提升。
——GPU处理器
GPU方面,使用的是Mali第三代G系列里的G52图形处理器,具有更快的处理通道。在频率上比起上一代的MT9669,从550MHz提升到了650MHz,运算速度得到了进一步的提升。
APU(专属AI处理单元)——这两款芯片的APU都具有高能效的AI运算,可帮助显示设备厂商根据硬件设备开发面向市场的应用功能。但MT9679的APU是在第一代基础上(即MT9669搭载的一代技术)迭代升级后的二代技术,因此功能更加强大,运行也更加流畅。
——接口配置
在接口方面, MT9669 最多可支持4个USB2.0+4个HDMI2.1。而MT9679 可以USB3.0接口,USB 3.0接口的好处就是可以进行全双工数据传输。MT9679同时也兼容USB2.0,因此接口方面可支持2个USB3.0和2个USB2.0以及4个HDMI2.1传输速率得到了提高,播放传输的视频的话更为流畅,避免出现卡顿情况。
Wifi/蓝牙——而MT9679真正的实现了WIFI6和蓝牙5.2,而MT9669仅支持wifi5和蓝牙5.0,因此前者比后者传输速度更快,传输距离增至4倍强,即理论有效工作距离也更远达到300米。
——解码能力和音效
MT9669的视频解码支持AV1、H265、H264、VP8、VP9,MT9679在此基础上新增支持VVC、AVS3和MEMC,支持更多视频编码格式,支持更多音频格式(像H.264、H.265、AV1和VP9等)和更高的刷新率(120Hz)。MT9669支持杜比视界和杜比全景声,而MT9679升级了全新版的杜比,带来更强大完善的音质画质,让用户可以体验到更加趋于完善的视听体验。
AI-SR超级分辨率——
AI-SR作为一个画面清晰度优化技术,可以通过降噪、优化画面锯齿等行为,实现画面清晰的功能。但是这个功能只存在于MT9679上,MT9669支持的AI-PQ功能只能实现对画面色彩的优化作用。补充一下对AI-SR的介绍:AI-SR全称是AI SUPER RESOLUTION,可智能地对来自流媒体、有线电视或存储的内容进行升级以便于匹配原始的显示分辨率。也可使用特有的AI场景和图像识别功能,有选择性的进行降噪,应用清晰度和调整元素大小的每帧数据分析,从而对画面质量提供实时优化。
附两款芯片参数对比图:
总结
很明显,MT9679无论是画质处理,还是音效,色彩以及动态补偿等这些细微处都在MT9669的基础上做了一个提升。在投影仪,会议大屏,数字标牌等商显领域可以给用户带来更好的观赏体验。
更多资料,详询13538284956杨生(微信同号)
