SLM2110是一款高压、高速的功率MOSFET和IGBT驱动器,它提供独立的高边、低边输出驱动信号。采用专有的高压集成电路和锁存免疫CMOS技术,提供可靠的单芯片驱动方案。逻辑输入电平与标准CMOS或LSTTL输出兼容,最低支持3.3V逻辑。输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,以减小驱动器交叉导通。延时匹配很方便应用于高频设备。浮动通道可用于驱动高边配置的N型沟道功率MOSFET或IGBT,工作电压可高达600V。
SLM2110CG功能特点:
1.自举电源设计:高端悬浮自举电源设计,可方便地驱动上桥 MOS 管,这种设计在半桥驱动电路中非常常见且重要,能够提高电路的效率和可靠性。
2.逻辑兼容性:适应 5V、3.3V、15V 输入,可方便与 TTL、CMOS 电平相匹配,便于与不同逻辑电平的控制器或处理器进行连接。
3.保护功能:具有内建死区控制电路,自带闭锁功能,可彻底杜绝上、下管输出同时导通的情况,防止电路出现短路等故障,提高了系统的安全性和稳定性;还具备欠压锁定功能,对两个通道都能进行欠压保护。
4。低静态电流:静态电流小于 5μA,非常适合电池供电等对功耗要求较高的场合,有助于降低系统的整体功耗。
SLM2110CG产品特性:
1.为自举供电设计的浮动通道
2.全电压范围运行达600V
3.允许瞬态负电压,不受dV/dt影响
4.驱动电源范围从10V到20V
5.欠压闭锁
6.3.3V、5V和15V逻辑兼容
7.逻辑地和功率地能承受±5V偏置
8.防止交叉导通逻辑
9.输入有下拉电阻的COMS斯密特触发器
10.逐周期边缘触发的关闭逻辑
11.两通道间匹配传输延时
12.输入输出同相
13.典型开通/关断延时:140ns/140ns
14.典型驱动电流:1A/1.6A
应用领域:广泛应用于正弦波逆变器、变频水泵控制器、无刷电机驱动器、高压 Class-D 类功放、工业自动化、医疗设备、电机控制、光模块、电源系统、仪器仪表、智能家居、电网自动化、通信、汽车电子等领域。
SLM2110CG 是一款性能优良、功能丰富的半桥驱动芯片,在各种需要半桥驱动的电子设备中具有广泛的应用前景。它的高耐压、大电流输出、快速开关速度、良好的逻辑兼容性以及多种保护功能等特点,使其成为众多在设计电路时的可靠选择。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
