今天来拆个变频器操作面板,简单介绍下,品牌罗克韦尔,型号20-HIM-A3.
具体参数如下
罗克韦尔(Rockwell Automation)20-HIM-A3 是一款用于 PowerFlex 7 系列变频器(如 PowerFlex 70、700、700H、700S 等)的基本人机界面模块(HIM)。 它配备了 LCD 显示屏和全数字键盘,可用于本地安装或手持操作。
接口类型与连接方式
20-HIM-A3 通过罗克韦尔的 DPI(Drive Peripheral Interface)接口与变频器连接。 DPI 是一种专有的通信接口,通常使用 8 针连接器。 该模块可以直接插入变频器的 HIM 插槽(通常位于变频器前面板的 Port 1),也可以通过专用电缆连接到 Port 2 端口,用于手持或远程安装。
常用的连接电缆包括:
20-HIM-H10:长度为 1 米的 HIM 接口电缆,用于手持连接。
1202-C30:长度为 3 米的远程安装电缆,通常与远程安装套件(如 20-HIM-B1)一起使用。
这些电缆允许 HIM 模块与变频器之间的连接距离根据需要进行调整,最长可达 75 米,但超过 30 米的连接长度可能不符合 CE 认证要求。
安装方式
20-HIM-A3 支持以下几种安装方式:
- 本地安装:直接将 HIM 模块插入变频器前面板的 HIM 插槽(Port 1)。
- 手持操作:使用 20-HIM-H10 电缆将 HIM 模块连接到变频器的 Port 2 端口,适用于临时操作。
- 远程安装:将 HIM 模块安装在远程安装套件(如 20-HIM-B1)中,并通过 1202-C30 电缆连接到变频器的 Port 2 端口,适用于需要将操作界面安装在控制柜面板上的场景。
兼容性与替代产品
需要注意的是,20-HIM-A3 已于 2023 年 10 月 31 日停产,推荐的替代产品是 20-HIM-A6。 20-HIM-A6 提供了增强的功能,包括动态软键和更先进的导航能力,同时保持与原有 PowerFlex 7 系列变频器的兼容性。
下方数字组合按键。
背后标签参数,全数字液晶显示屏,DPI接口,12VDC 140mA,墨西哥产品,生产日期2016年8月10日。
64F2556FC20V 是一款由 Renesas(瑞萨电子,原日立)生产的 16 位单片机,属于 H8S/2556 系列。 该芯片集成了 Flash 存储器,适用于嵌入式控制系统。
芯片标识解析
芯片型号中的各部分含义如下:
64F:表示芯片内置 Flash 存储器。
2556:代表 H8S/2556 系列。
FC20V:指封装类型和工作频率,可能表示 20 MHz 工作频率的 100 引脚 LQFP 封装。
主要特性
根据 H8S/2556 系列的典型规格,该芯片可能具有以下特性:
CPU 内核:H8S/2000 系列,支持 16 位指令集。
工作频率:最高可达 20 MHz。
Flash 存储器:容量可能为 256 KB(具体容量需参考数据手册确认)。
RAM:容量可能为 12 KB(具体容量需参考数据手册确认)。
定时器:多通道 16 位定时器,支持 PWM 输出。
串行通信接口:支持 SCI(异步串行通信接口)和 I²C。
A/D 转换器:内置多通道 10 位 A/D 转换器。
I/O 端口:多达 80 个通用 I/O 引脚。
应用领域
H8S/2556 系列广泛应用于以下领域:
工业自动化控制系统
家用电器控制器
汽车电子系统
医疗设备
消费电子产品
MAX1305 是 Analog Devices(原 Maxim Integrated)推出的一款 12 位、4 通道、同时采样的模数转换器(ADC),适用于需要高精度和多通道同步采样的应用场景,如多相电机控制、电网同步、功率因数监测等。
好了,整体拆解就这个样了,
