视频中秦腔等信号明显来自广播站,现在的广播通常有调频和调幅两种,前者频率高、功率低、音质好,后者频率低、功率高、音质差。但调幅也不是一无是处,起码收音机非常简单便宜,例如矿石收音机。
这个案例的信号应该是调幅广播,为什么这样说呢?因为调幅广播的频率比调频低约千倍,调频约100MHz,而调幅约100KHz。
根据下面大家在中学都学过公式可以得出,调频信号的波长约几米,而调幅信号的波长则上百米。
若想有效接收信号,天线长度应与波长成正比,所以说调幅收音机的天线要很长,例如上面的矿石收音机的天线是一圈圈绕在磁棒上的。而工地现场吊车的长长钢缆就成为了调幅收音机的天线,而这种粗大的钢缆比收音机中极细的漆包线所感应到的广播信号强得多,以致于所挂电线的末端可以打出电弧来。
信号有了,那吊车是如何把广播信号解调出来的呢?原理就是把下图C中的虚线包络释放出来,那就是我们能听到的声音,而调幅收音机的解调非常简单,利用的是电容充放电的原理,具体说来是某种充电快放电慢的电容,747KHz的高频信号来了一个小脉冲给电容充电,还没等电容放完电呢,下一个小脉冲又到了,然后图C的虚线包络就释放出来了,再加载到喇叭中就能发声。
而吊车中没有电容和喇叭,我猜想是接地电容起了作用,因能量较强其释放出的包络震荡空气而出声。震荡空气当然能发声,小提琴等乐器都是靠震荡空气而发声的啊。很多人都疑惑这个案例中为什么没有喇叭就能发声,我反问他们:你们为什么从来没质疑过小提琴没有喇叭就能发声呢?原因在于他们并不清楚喇叭只不过是一种效率很高的电能到机械能的转换器,可以用很小的能量就搞出很大的空气震荡,如果能量本身很强的话,就可以不用喇叭了。
前面说过,调幅广播的功率很高,通常要50千瓦。为啥这样高呢?因为调幅这种落后技术体制的功率利用率是很低的,为了远方能收到信号,只能把发射塔的功率搞得很高,我猜想那个工地离发射塔很近。
我去年参加过广电总局的一个关于辐射研究的科研鉴定会,其中一个议题就是广播塔附近的辐射剂量研究,有的专家提出要加大监管力度,理由之一就是拉个线就能听广播。大家不要惧怕广播塔的辐射,其实相关研究和规章制度很多,附近居民是安全的。我提这件事,只是想说明吊车听收音机这件事并不神秘,在专家眼里是司空见惯的事。
社会舆论中有个很有趣的现象,那就是有很多称科学无法解释的所谓神秘现象,往往是科学早就解释得清清楚楚了的,只是你不知道而已,这件事也是如此。
来源:“奥卡姆剃刀”新浪博客
