#include<reg52.h>
#include <stdio.h>              //printf头文件
#define uc unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char receiveData;
sbit led_test = P1^0;
void init()
    TMOD=0x20;    //定时器工作方式,选择了定时器1,工作方式2 八位初值自动重装的8位定时器。
    TH1=0xfd;     //定时器1初值  ,设置波特率为9600 晶振11.0529MHZ?
    TL1=0xfd;
    TR1=1;        //开启定时器1
    SM0=0;
    SM1=1;        //10位异步接收,(8位数据)波特率可变
    REN=1;        //允许串行口接收位
    EA=1;         //允许中断(总闸)
    ES=1;         //允许串口中断
void main()
init();
led_test=0;
while(1)
  if(receiveData=='A')
  { led_test=1; }
  if(receiveData=='B')
  { led_test=0; }
void ser() interrupt 4
receiveData=SBUF; //出去接收到的数据
RI = 0;           //清除接收中断标志位
SBUF=receiveData; //将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!TI);    //等待发送数据完成
TI=0;     //清除发送完成标志位
