TLZ7xH-EVM是一款由创龙基于SOM-TLZ7xH核心板设计的开发板,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,为用户提供了SOM-TLZ7xH核心板的测试平台,用于快速评估核心板的整体性能。
SOM-TLZ7xH引出丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
基于创龙提供的丰富Demo程序,用户可同时实现硬件编程和软件编程功能,完美解决SoC一体化开发难题,创龙还将协助客户进行底板设计和软件开发。
开发板简介
基于Xilinx Zynq-7000系列SoC高性能处理器,集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源;
pin to pin兼容XC7Z035/XC7Z045/XC7Z100-2FFG900I;NOR FLASH容量为256Mbit;PS与PL分别支持单通道32bit DDR总线(2x 16bit DDR),512M/1GByte容量可选;
PS端主频最高可达1GHz,单核运算能力高达2.5 DMIPS/MHz,内部集成8通道DMA控制器,通过外部存储接口可连接各种存储设备;
PL端拥有275K/350K/444K支持PS端配置的可编程逻辑单元,拥有17.6/19.2/26.5Mbit Block RAM,具备16对GTX高速串行收发器,每通道通信速率高达12.5Gbit/s;
外设接口非常丰富,集成双千兆以太网、USB 2.0、UART、XADC、Micro SD、JTAG常见接口,同时引出RS232、RS485、CAN工业控制总线;
底板FMC接口引出8对GTX,支持高速ADC、DAC和视频输入输出等FMC-HPC标准模块,兼容FMC-LPC标准;
引出4路SFP+接口,传输速率高达10Gbit/s;引出PCIe、SATA接口,满足高速数据处理存储需求;
支持1路电阻LCD显示接口,1路通用LVDS显示屏接口,满足常规显示需求;
集成丰富的视频输入输出接口,1路HDMI IN + 1路HDMI OUT接口,支持1080P60高清视频传输;2路CAMERA接口,支持双目摄像头,还可以灵活接入视频输出模块;
具备2路CameraLink接口,支持Full模式,可以实现工业相机实时检测与处理系统机器视觉需求;
开发板大小为260mm*142.75mm,采用工业级精密B2B高速连接器与核心板相连,防反插,连接稳定,保证信号完整性;
提供SoC综合开发、Baremetal裸机开发、FREERTOS实时操作系统、HDL/HLS开发等例程,支持SoC一体化开发。
典型运用领域
工业电机控制
医疗设备
雷达声纳
机器视觉
电力采集
LTE无线电和基带
汽车驾驶员辅助
增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
