当我们打开一个项目,布局完成后,在拉线之前就要把BGA扇出完成,所以操作之前必须要保证BGA上面没有任何走线或者打孔(如下图1),否则将不能自动扇出。在这之前也不要设置任何的布线规则,因为如果有间距规则冲突,也不能正常扇出。
图1
在BGA扇出前,我们需要对via孔的孔径进行设置,否则孔径不合适也不能有效扇出,或者扇出结果不正常(如下图2)
图2
这时我们打开规则设置(下图3),进入过孔设置选项,根据GBA的球间距设置合适的via孔径(下图4)。
图3
图4
设置完成后,就可以直接扇出了。扇出有两种途径,第一种就是在需要扇出的BGA处点击右键,在元件选项里面选择扇出元件(如下图5)。第二种就是在自动布线的选项里选择扇出--元件即可(下图6),两种途径的效果一致。
图5
图6
通过这两种途径选项后都会出现同一个对话框,在这里面我们一般只对上面两个选项进行操作。操作选项的含义如下图所示:
图7
接下来我们分别演示这两种选项带来的结果,首先是当两个选项均打钩的扇出效果如下图8:(BGA所有焊盘扇出)
图8
然后取消第一个选项,即没有网络连接焊盘选项的效果如下图9:我们可以看到没有网络的焊盘是没有扇出的。
图9
我们只取消第二个选项,即最外围两层焊盘的扇出效果如下图10,这时可以明显看到BGA的外层两排的焊盘都没有扇出。
图10
最后我们把这两个选项全部取消,效果如下图11,最外围两层焊盘和没有网络的焊盘都没有扇出。
图11
到这里BGA扇出的操作就全部完成了,过程简单,操作便捷,大家动手试一下就明白了。其实现在这款软件已经摆脱当年的低端形象,现在带给我们很多高端实用功能,而且也方便初学者上手,是LAYOUT工程师值得信赖的软件。大家也该猜这到款EDA软件叫啥了
原创:卧龙会 馒头
