自从国内5G正式宣布商用之后,全国各地的5G网络建设速度明显加快了。
5G基站的身影,出现在越来越多的城市、角落。5G信号的覆盖范围,也在不断扩大。
这意味着,5G的投资已经全面启动,并且在不断增加。
一直以来,“5G究竟要花多少钱”,是人们普遍关心的话题。有人说,5G的投资将会是4G的2~3倍。也有人说,5G的总投资将到达惊人的1.5万亿元。
根据最新的《2020中国5G经济报告》,国内2020-2025年的5G网络总投资额是0.9~1.5万亿元。
这笔投资的最大一部分,将花在5G基站的建设上。
那么,作为5G投资的重要对象,5G基站,它的成本究竟是由哪些部分组成的呢?这些成本,有没有下降的可能性呢?
今天,小枣君就来做一次5G基站的建设成本分析。
我之前曾经介绍过,基站一般可以分为宏基站和微基站。室外那种大铁塔的,是宏基站。目前我们国内正在规模建设的5G基站,也是宏基站为主。
宏基站
我们就先从宏基站开始说。
一个5G宏基站,目前通常包括以下组成部分:
下图是4G宏基站的组成部分,放在一起对比:
可以看出,相比4G宏基站,5G时代,RRU(射频拉远单元)和天线馈线“合并”,变成了AAU(有源天线单元),通过光纤和BBU(基带处理单元)相连。(注意:BBU按真正5G来说,是变成DU和CU的,如下图所示。但是目前国内建设还没有到那个阶段,还是BBU+AAU为主。)
5G宏基站的成本,一般来说,是由主设备、动力配套设备设施、土建施工共同组成。
像BBU、AAU、传输设备这些,就是主设备。像电源、电池、空调、监控这些,就是动力配套。而机房这些,当然就是土建施工了。
先看主设备。
目前5G还处于刚起步的阶段,各个设备商的5G主设备价格还存在变动。而且,单买一个设备的价格,和运营商集团采购(集采)的价格,存在巨大的差距。
举个例子来说,目前,某设备商的标配(1个BBU+3个AAU),只算硬件的价格,报给国内运营商大约是20万元人民币(以下如未特殊说明,单位都是人民币)。而在国外,可以报到30-40万人民币的价格。
网友透露的AAU价格,差不多。
5G AAU
如果你作为个人去找设备商,1BBU+1AAU,对方敢报80万。非主流厂商也敢报30万。(别问我怎么知道的,因为我刚去问过。
所以说,主设备的报价差距是非常悬殊的。我们暂且还是以国内运营商购买的价格来算,大约20~25万吧。
BBU一般包括基带板、主控板、电源模块等。基带板价格最贵,占成本的大头(1~2万)。主控板和电源啥的,不值钱,几千块。
同时支持4G和5G的BBU
顺便说说4G主设备的价格,一般BBU1~2万,RRU1万左右,天线1~5千不等。
再来看看动力配套的费用。
动力配套设备为基站提供电力和降温保障,是一个基站正常运行的前提。
基站站房内景
根据不同的基站配置,所需的动力配套设备数量和规格也有很大不同。下表是动力配套相关设备设施的一个范例:
一个室外机柜,大约5000元/个。电源柜一般也是5000~10000元。
蓄电池是基站市电意外中断后,提供应急电力的。普通铅酸电池价格是1~2元/Ah。磷酸铁锂电池是4元以上/Ah。电池分为机柜式安装和铁架式安装,规格是48V100Ah~48V1000Ah等。
基站站房还配有空调,价格几千到一万不等。
此外还有一些防雷设施设备和防盗监控的设备,价格都不是很贵,就不单列了。
动力配套的硬件成本,算下来大约是3~5万元。
接下来是站房的土建施工费用。
这个费用就有点复杂了。有的时候是自建物业,有的时候是租用业主物业,根据所处的地域不同,价格存在很大的差别。
你说北京闹市区高档写字楼租一个机房,价格和四五线城市当然是不能比的。一线城市的场租有时候都要5-6万。
铁塔方面,前几天小枣君刚好介绍过,分为单管塔、角钢塔、景观塔、抱杆等好多种。不同的铁塔类型,价格差异也很大。
例如,一个普通的三管塔,重量在8.5吨左右,造价约9万元。
根据手头上的资料,我大概估算了一下各类型铁塔的价格,如下表所示:
土建这块涉及的杂七杂八的费用多种多样,有时候还包括地勘费、建设用地及综合赔补费、外电引入施工费用、选址费等。我今天并不是真正要去做工程概预算,就不一个一个抠了。通过上面的表格,大家心里大概有个数。
一般来说,机房基建相关的工作,都是中国铁塔公司负责。铁塔承担成本之后,再向运营商收取租金。收租的方式,一般根据设备的体积和占用的空间来计算。例如铁塔上挂AAU,就会根据AAU的数量,占用的天面资源,来计算租金。
以上所说的费用,就是建设一个基站需要支出的硬件相关的成本和费用。除了硬件费用之外,再加上(主设备)软件费用,安装耗材等等,七七八八加在一起,不算租金和人工的话,如果新建一个5G宏基站,大约是30万。如果把租金和人工算上,平均下来估计是40~50万。
需要注意的是,目前运营商建设5G宏基站,只有很少部分是全新建设,大部分都是在现有2/3/4G站址下,新增5G主设备。可能涉及到的费用,就是主设备成本、机房改造、电源扩容,还有就是新增5G设备所需要交的租金等。这个费用远远低于新建一个基站的费用。
前面说的是宏基站。微基站的话,和宏基站有较大不同。微基站本身的价格肯定没有宏基站高,但是在城市人口密集场所,租金、入场费往往会比较贵,而且室内施工(布线、安装)的成本也比较贵。
5G微基站
目前国内5G建设还是宏基站为主,相对比较容易。后期进入深度覆盖,开始拼命建微基站,运营商的压力就会越来越大了。
5G除了建设成本(CAPEX)之外,更可怕的是后期的维护和使用成本(OPEX)。
以前我曾经和大家说过,5G基站的功耗远远大于4G基站,目前大约是3~3.5KW,约是4G基站的2~3倍。电费将是5G时代运营商最不可忽视的现实威胁。
当然,国家应该会在电费方面给予一定的补贴。而且,随着技术的不断改进,5G基站的功耗也会显著下降,这是后话。
如果5G的行业应用迟迟不能爆发,如果运营商不能通过5G建设获得投资回报,那么,势必影响后续5G的投资热情,也会影响5G的最终成败。
来源:微信公众号“鲜枣课堂”
