CPU为Xilinx Zynq-7000 SOC,兼容XC7Z035/XC7Z045/XC7Z100,平台升级能力强,以下为Xilinx Zynq-7000特性参数:
TLZ7xH-EasyEVM是广州创龙基于Xilinx Zynq-7000 SoC设计的高速数据采集处理开发板,采用核心板+底板的设计方式,尺寸为180mm*130mm
ZYNQ Z-7020在如下领域应用广泛:
电力采集
运动控制
电机驱动
机器视觉
医疗设备
雷达声纳
ZYNQ Z-7020主要特点:
1、双Cortex-9 ARM+Aritx-7 SoC 架构(ARM+FPGA);
2、双ARM主频866MHz,85K可编程逻辑资源;
3、提供AD7606、AD8568采集案例;
4、提供双核ARM、ARM+FPGA通信开发案例;
5、支持千兆网口、LCD显示、USB、CAN;
6、OMAPL138电力客户常用升级平台;
创龙Z-7020评估板限时推广价999元(原价2080元),欢迎咨询。
详情请查阅TAOBAO:广州创龙电子科技有限公司
电力采集
运动控制
电机驱动
机器视觉
医疗设备
雷达声纳
ZYNQ Z-7020主要特点:
晶振
核心板的PS端晶振Y3为33.3MHz,如下图所示:
核心板的PL端晶振Y1和Y2分别为25MHz,YI配合时钟芯片产生200MHz到CPU AA18/AA19脚与AD18/AD19脚,Y2配合时钟芯片产生200MHz到CPU AC7/AC8脚,如下图所示:
采用12V3A直流电源供电,CON9是电源接口,SW7是电源拨码开关。
