传感器嵌入在各种检测仪器中用于各个领域的检测,粉尘检测器和尘埃粒子计数器都是利用激光散射原理检测颗粒物的仪器,两者有什么区别呢?
尘埃粒子计数器的原理
尘埃粒子计数器通过采样泵抽取样气。在激光室中,样品气体被激光照射,被粒子反射的闪光的频率表示粒子的数量,反射光强度表示粒子的粒径。由于激光腔室中的组件没有保护套气体保护,因此应在清洁的环境中使用激光粒子计数器,以防止损坏激感器。当被测区域有疏松的颗粒物质,粉尘源或喷雾时,离入口管道至少十二英寸,以避免传感器和管道受到颗粒和液体污染。对于尘埃粒子计数器,不同平拍的尘埃粒子计数器型号参数都不一样,应用场景也是有所差别的。
粉尘检测器的原理
粉尘监测器是通过气泵将气体吸入测试室,待测气体在分支处分为两部分,一部分通过高效过滤器过滤,得到清洁的空气,用作保护套气体以保护传感器室,组件不受要测试的气体污染。另一部分作为待测样品直接进入传感器腔室,在传感器室内,主要组件是激光二极管、透镜组和光电探测器。
在检测期间,由激光二极管发射的激光被用来形成穿过透镜组的薄层光源。当薄薄的一层光穿过流过传感器腔的被测气溶胶照射时,会发生散射,并且光的散射光强度会被光电探测器检测到。光电探测器在被照亮时会产生与气溶胶质量浓度成正比的电信号,然后将其乘以通过测量特定浓度的气溶胶获得的电压校准因子。
粉尘检测器和尘埃粒子计数器的应用领域
尘埃粒子计数器是用于洁净室里,如医药、电子、精密机械、彩管制造、微生物等行业中,实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控,以确保产品的质量。而粉尘检测器主要用于测量大气环境。适用于各种环境研究机构,如气象学、公共卫生、空气污染研究等,使用环境已应用于疾病控制中心、矿山、冶金、电厂、环境在线监测等领域。
粉尘检测器和尘埃粒子计数器的应用领域还是有所差异的,其中粉尘检测器也在生活中比较常见。勒夫迈LD11激光粉尘传感器可嵌入在检测仪、穿戴设备、空气净化器、新风系统等设备中对粉尘进行检测,其设计轻薄,适用范围广,想要了解产品详细解决方案可咨询客服哦。
