打开Allegro软件,点开Tools菜单栏,如图5-35所示,这是工具菜单栏下一些命令行。下面我们对Tools菜单栏下面的一些常用命令进行简单的介绍,具体知道是如何进行操作的,具体如下:
图5-35 Allegro软件Tools菜单下命令行示意图
ØCreate module:创建模型,将一个模块的内容做成一个模型,这样移动的时候也可以选择模型一起移动,相同的模块也可以进行模块复用在后面的问答中都会做详细的表述;
ØPadstack:焊盘编辑器,如图5-36示,下拉菜单下有几个选项,具体的含义如下:
图5-36 Allegro软件焊盘编辑器示意图
lModify Design Padstack:编辑当前PCB设计文件中已经有的焊盘文件选项,对焊盘进行修改;
lModify Library Padstack:编辑当前PCB设计文件指定的封装库路径下已经有的焊盘文件选项,对焊盘进行修改;
lReplace:从当前PCB设计文件指定的封装库路径下调取焊盘,来替换当前PCB文件中的焊盘;
lGroup Edit:对做好的模块内的元素进行编辑;
lRefresh:刷新,当我们修改或者替换焊盘后需要刷新命令。
ØPad:焊盘编辑命令;
ØBoundary:对焊盘的边界进行修改;
ØRestore:恢复命令;
ØRestore All:恢复所有命令;
ØDerive Connectivity:去除连接关系命令;
ØReports:PCB相关参数的信息说明,所有关于当前PCB文件信息都会在这显示出来,如图5-37所示,
图5-37 Allegro软件Reports相关信息示意图
ØTechnology file compare:技术文件比较文档,很少用到的命令;
ØSetup Advisor:设置向导命令,点该命令后点next会出现设置层叠对话框,再点next会出现定义电源和地属性等等;
ØDatabase Check:数据库检查,一般我们在进行大量的修改后腰运行该命令;
ØUpdate Drc:更新DRC。
上述就是在Allegro软件中,常用的Tools菜单下,一些常用命令的简单介绍,做一个说明,理解其大概的含义,有些常用的功能,我们在后面的问题解答中还会做详细的图文表述。来源:凡亿PCB
