评估板简介
创龙TL6678-EasyEVM是一款基于TI KeyStone C66x系列多核架构定点/浮点TMS320C6678设计的高端DSP评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出SRIO、PCIe、千兆网口等高速通信接口,快速进行产品方案评估与技术预研。
经典来袭!现在对6678F系列有兴趣的朋友福利来了!
TL6678F-EasyEVM评估板
芯片架构:XC7Z045/XC7Z100-2FFG900I,集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源。PS端主频最高可达1GHz,单核运算能力高达2.5DMIPS/MHz。
外设资源:1x FMC(HPC)、2x CameraLink(Base/Medium/Full)、2x CAMERA、4x SFP+、1x PCIe Gen2、1x SATA、2x HDMI、2x SGMII。支持PS、PL端通信、高速AD采集与处理、CameraLink视频采集与处理
应用领域:雷达探测 目标追踪 电子对抗 定位导航 图像处理 水下探测 光电探测 深度学习
更多详情请查阅:
①官方网站
②官方tb:广州创龙电子科技有限公司
TL6678F-EasyEVM评估板
更多详情请查阅:
①官方网站
②官方tb:广州创龙电子科技有限公司
典型应用领域
- 软件无线电
- 雷达探测
- 光电探测
- 视频追踪
- 图像处理
- 电子对抗
- 水下探测
- 定位导航
软硬件参数
硬件框图
表 1
CPU | TI TMS320C6678,8核C66x,主频1/1.25GHz |
ROM | 128MByte NAND FLASH |
16MByte SPI NOR FLASH | |
RAM | 1/2GByte DDR3 |
EEPROM | 1Mbit |
ECC | 256/512MByte DDR3 |
SENSOR | 1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口 |
B2B Connector | 2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud |
LED | 2x供电指示灯(核心板1个,底板1个) |
1x CPLD状态灯(核心板1个) | |
4x用户指示灯(核心板2个,底板2个) | |
KEY | 2x复位按键,包含1个系统复位和1个热复位 |
1x NMI按键 | |
1x用户程按键 | |
SRIO | 1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud |
PCIe | 1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud |
IO | 2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含EMIF16拓展信号 |
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含SPI、I2C、TIMER、GPIO等拓展信号 | |
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含TSIP拓展信号 | |
UART | 1x UART,Micro USB接口,提供4针TTL电平测试端口 |
Ethernet | 2x SGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 |
JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
1x 60pin MIPI接口,间距0.5mm | |
FAN | 1x FAN,12V供电,间距2.54mm |
BOOT SET | 1x 5bit拨码开关 |
SWITCH | 1x电源开关 |
POWER | 1x 12V3A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
表 2
DSP端软件支持 | SYS/BIOS操作系统 |
CCS版本号 | CCS5.5 |
软件开发套件提供 | MCSDK |
- 电气特性
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
核心板工作温度 | -40°C | / | 85°C |
核心板工作电压 | / | 9V | / |
评估板工作电压 | / | 12V | / |
测试
表 4
类别 | 典型值电压 | 典型值电流 | 典型值功耗 |
核心板 | 9.17V | 961.6mA | 8.82W |
评估板 | 11.97V | 1092mA | 13.07W |
备注:功耗基于创龙TL6678-EasyEVM评估板测得。
机械尺寸图
表 5
核心板 | 评估板 | |
PCB尺寸 | 80mm*58mm | 200mm*106.6mm |
PCB层数 | 12层 | 4层 |
板厚 | 1.6mm | 1.6mm |
安装孔数量 | 6个 | 8个 |
