ANT8116 切换到 AB 类工作模式,在带有收音机功能的应用中不带来任何干扰。
ANT8116 内部的核心敏感电路全部采用差分对称设计,并采用低噪声有源器件工艺,确保放大器输出的高信噪比。
ANT8116 内置过热保护功能, 确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
特性:输出功率∶ 8.5W/2 Ω/7V/ALC,6.5W/3 Ω/7V/ALC 5.5W/4 Ω/7V/ALC,ALC防破音 AB/D 类双模式,全差分电路结构,抗干扰能力强超低 EMI,上、下电 pop-click噪声抑制 90dB 的信噪比,2.8V~7V单电源电压供电。过热保护,过流保护 eSOP8封装。
CRTL 可以控制功放的开启和关闭,同时通过该管脚上的电平设置可以配置功放工作在 D类或 AB 类模式,可通过外置的分压电阻控制管脚电平。
ANT8116外围参数设置增益设置∶
ANT8116通过外置的输入电阻 Ri设置放大器增益,增益的设置遵循以下公式∶ Av=540k/Ri
其中 490k 为内置的反馈电阻,Ri 为输入电阻,客户可以根据自身对增益的需要,灵活设置 Ri的值。
D类及双模音频功放:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
作者:ledsuperb
