13分钟续航,500W像素,720P 30帧。
最看好的就是它了,powered by dji!
打开包装盒,抽出内包装。怎么看怎么像快餐餐盒。
附件盒
打开饭盒就看到无人机了。比我想象中的mini了很多啊。
两本说明书
附件盒的全部东西
一个三槽鸡肋充电器。为啥说是鸡肋呢?后面再解释
输入5V3A,输出 4.35V2A
电池容量1100mah
四个备用螺旋桨
还有一个用来拆装螺旋桨的小工具
取出无人机,整体做工感觉还可以
带有缺口的这一侧是电池仓
螺旋桨和保护罩
机身侧面有个micro usb的充电口。装上电池以后可以直接充电。不过由于无人机体型比较小,加上机架结构的特殊性,这个位置插拔充电口比较麻烦
对着的另一侧是电源开关
前面的500W像素摄像头和指示灯
再来看看底部
红外定高
四轴电机下都有减震垫
电机线隐藏在机架里。开始以为两根都是电机的导线,其实有一根是wifi天线
整机最大尺寸越18cm
看完外观,赶紧先飞一下试试吧!首先需要在手机上下载TELLO的APP
打开APP的启动界面
无人机开机后,需要先用手机通过wifi连接无人机
连接成功后提示激活。直接点激活就可以了。不用输入任何信息
操作界面,可以在设置里设置美国手或日本手
飞行模式菜单。有很多种预设的飞行模式可选
设置菜单里可以设置飞行速度,wifi,蓝牙手柄等等。其中还有个VR模式。不过必须要配合蓝牙手柄才可以
打开更多设置,可以看到很多的设置项了
充好一块电池以后,在车库里飞了一小会。感觉还是非常容易上手的。室内悬停也很稳定。无人机摄像头悬停中拍摄的照片,请无视凌乱的工作台
500W像素,拍出的照片只能说,能看。视频回传还是很流畅的。等天气好的时候再去外面飞吧
下面开始拆解,三槽座充。没放入电池的情况下,三个指示灯交替点亮
放入电池后,绿灯闪烁,充满后变为常亮
充电电流1.17A
把电池全部插上,另外两个一直亮黄灯,什么鬼?电池坏了
拔下一块电池,发现第二个电池变绿灯闪烁开始充电了,再拔下第二块电池,第三块电池开始充电
看来这个三槽座充不是一次充三块电池啊!而是三块电池交替着充,充好后全部变成绿灯长亮
把电池装到无人机中充电,蓝色指示灯闪,充满后变成常亮
在无人机上充电电流,1A左右
先来拆这个充电器
把四个脚垫扣掉,里面有螺丝
打开后盖后电路板背面一个零件也没有
掏出电路板看正面,做工还不错啊
输入保险
IP2312 单锂电充电管理IC
OB38S08A 单片机
MOS
双色LED指示灯
外壳上指示灯还有导光条
看完充电器,再来拆无人机
首先要把上盖撬开
撬开上盖以后可以看见完整的机架结构。好吧,其实这个上盖拆不拆都一样
肚皮下面有四颗螺丝
拆了螺丝,取下盖子
这张看上去像不像个昆虫,两个大眼睛,还有个硬壳
红外定高,一直以为中间那个摄像头可以拍照呢,其实是红外定高系统用的
电路板大部分都被这散热片盖着
摄像头排线座两侧点胶固定,防止摔机的时候松脱
我一直以为机架内藏着的两根线都是连接电机的,其实有一根是wifi天线
拆掉两条wifi天线,勉强可以把电路板翻过来。上面零件还真不少啊
BQ24259 一款高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件
SN1708031 这IC查不到资料
25LG64
散热片通过三个螺丝固定在电路板上。拆掉散热片,质量很轻,背面对应IC的位置都涂了蓝色的硅脂
两个独立的屏蔽罩,芯片上方有开孔
这边两个IC分别是图形处理,和无人机主控
另一个屏蔽罩里是蓝牙,wifi模块
总体来说这款无人机做工还是不错的。但是,由于体型较小,所以抗风能力比较差,室外飞行如果有风的话,比较难控制。室内飞的话还是很稳定的。虽然集成了大疆飞控,不过依然还是个玩具。这699花的有点亏了~
作者:snowrose2000
本文来源:数码之家
