一种工业交换器的散热结构包括交换器壳体和电路板,电路板上设有金属散热片和导热硅胶片,电路板的下侧也设有导热硅胶片,导热硅胶片贴附在交换器壳体的内表面。导热硅胶片具有一定弹性,能有效保证导热硅胶片紧贴散热器壳体内表面。电路板产生的部分热量通过导热硅胶片传递到金属散热器,然后扩散到交换器中,再通过交换器外壳扩散到空气中。一部分热量通过导热硅胶片传递到开关外壳,再扩散到空气中。该方案特别适用于小型交换机,可以有效避免安装冷却风扇带来的体积较大、成本增加、易损坏等一系列问题。
TIF导热硅胶片主要用于主板和外壳之间的导热和散热,导热硅胶片的主要目的是降低热源表面与散热器接触面之间的接触热阻。导热硅胶片可以很好的填充接触面之间的缝隙。导热硅胶片的填充可使热源与散热器的接触面充分接触,实现面对面接触,温度响应可达到尽可能小的温差。导热硅胶片不仅具有保温性能,还具有减震吸音的效果,可轻松解决工业开关存在的散热问题。
