ESD到底如何测试呢?任意两个PIN脚都能存在静电泄放回路,这个电路才是设计合格的。所以我们验证它是否能满足我们的日常的ESD需求,就必须任意两个脚都要测试到(Zap打两次电压,正负各打一次)。
翻开教材,以最简单的四个PIN脚的电路来给大家讲解一下柯教授是怎么做的。下面的芯片是最简单的5个PIN脚的电路,电源VIN,地是GND,两个I/O口OUT和EN,最后一个是NC脚,NC脚一般内部会摆置一个ESD器件,但是由于这个PIN脚没有连接,所以测试ESD的时候我们不会对他进行测试。NC脚内部的ESD器件只是当我们需要芯片改版(metal change)的时候,如果改版后NC脚变成一个I/O脚,那么可以不用修改底层电路(指层级很低的mask,每修改一次就要耗费巨额费用),只需修改金属层就可以实现,这个时候这个内部提前预留的ESD就发挥作用了,总之面积允许的情况下,NC脚预留ESD可以为以后节省费用和麻烦。
Pic1
电源:VIN
地:GND
I/O:OUT和EN
总共分为4个静电放电测试,主要如下:
1.I/O PIN静电放电测试:
I/O PIN静电测试从名字上看就是测试I/O的,那么I/O是对谁测试呢?当然是对电源和地了。
A.I/O对电源的ESD测试(包含正负电压测试)
B.I/O对地的ESD测试(包含正负电压测试)
正负电压测试就是指电源为正,I/O为负;或者电源为负,I/O为正。通常电压会以250V或500V为一个等级,一般从500V开始,往上打,判断是否pass的标准是I/V曲线是否发生变化,这个下面会讲到。
如Pic中,此项测试包含下列动作:
OUT正,VIN负;OUT负,VIN正。OUT正,GND负;OUT负,GND正。
EN正,VIN负;EN负,VIN正。EN正,GND负;EN负,GND正。
2.PIN TO PIN测试:
仅单纯地指I/O PIN之间互相打。
A.电源和地float,某一个I/O对其他所有剩下的I/O PIN绑在一起打正压。
B.电源和地float,某一个I/O对其他所有剩下的I/O PIN绑在一起打 负压。
由于Pic1中只有两个I/O,所以只能打两次:
OUT对EN打正;OUT对EN打负。
假设存在三个I/O PIN,分别是A,B,C,那么就需要:A正,BC负;A负,BC正;B正,AC负;B负,AC正;C正,AB负;C负,AB正。总共打6次。
3.电源和地测试:
A.所有的I/O float,每个电源对地分别打正;
B.所有的I/O float,每个电源对地分别打负。
在Pic1中就是VIN对GND打正,VIN对GND打负。如果存在多个电源,需要分开打。
4.Analog 放电测试:
这是一种特殊的情况,当存在差分输入对是PIN脚时,需要将其他所有PIN都float,单独对这两个输入PIN分别打正负。
以上是HBM,也就是人体放电模式的教科书般的测试过程。
CDM是指元器件放电模式,测试的时候,会先对芯片的地GND通过限流电阻(很大的电阻)进行充电(正压或者负压),必须要限流哦,否则P衬底电压抬高PN导通电流过大就完蛋了,然后分别对其他的PIN脚放电即可。
好了,聊完了教科书般的测试,那我们实际测试的时候究竟是不是按照教科书操作的呢?
以一个多电源,多I/O脚,多地的芯片为例,给大家介绍下实际芯片在测试HBM的时候大概什么流程。
某芯片chipRev0:
电源:V1,V2,V3
地:G1,G2
I/O:A,B,C,D
在进行打ESD之前,要进行分类,分成哪几类呢?
V1和其余剩下所有PIN脚(包含V2,V3,G1,G2,A,B,C,D)正负都打;
V2和其余剩下所有PIN脚,正负都打;
V3和其余剩下所有PIN脚,正负都打;
G1和其余剩下所有PIN脚,正负都打;
G2和其余剩下所有PIN脚,正负都打;
I/O PIN 对其他所以剩下I/O绑在一起。
是不是和柯教授的的四种分类里面的前三种一样呢,只不过是把第三种电源和地的静电测试并入第一种I/O PIN静电测试中罢了。
以V1和其余剩下所有PIN脚(包含V2,V3,G1,G2,A,B,C,D)正负都打为例,具体说一下是怎么测试的。
先说正电压,首先会用V1对其余剩下所有PIN脚绑在一起量一下IV刻度曲线(该曲线是PN结曲线),一般来说,这个曲线肯定是一个标准的PN结曲线,如果说出来的是短路曲线,那就说明内部肯定ESD已经fail了。然后V1对V2打正电压250V(以250V为起点),打完之后,量一下V2对V1、V3、G1和G2绑在一起的IV曲线,为什么要量这个曲线呢?因为电源对电源打ESD,泄放回路通常只有两个选择,源对源直接泄放,源通过地再到另一个源进行泄放,所以,源对源的ESD通常在量IV曲线的时候需要量该源对其他源和地绑在一起的曲线。V1对V3打也是一样的。接下来是V1对G1打ESD,打完之后也需要量曲线,那么量谁与谁呢?(通常一个芯片的地会与其他地在芯片内部有一对二极管连接起来,起到一个互相钳位的作用)电源对某个地打ESD的时候,泄放回路通常是这个电源到这个地的ESD,所以我们只需要量这个电源和这个地之间的IV曲线即可。接下来V1对A打,那这个泄放回路就多了,有可能是直接的V1对A的泄放回路,也有可能是V1对地,地再对A的泄放回路,也有可能是V1对其他源,其他源再对A的泄放回路,还有可能是V1对其他I/O,其他I/O再对A的泄放回路;所以量曲线的时候,需要将A对其他所有线绑在一起量I/V曲线。如果以上都PASS,我们会挨个继续打500V,750V等,直到打到你的SPEC所要求的ESD能力为止。
柯教授说通常对一个PIN脚的测试会zap三次,以确保ESD能力无问题,但是我们通常不会在一颗芯片上打三次,因为同一颗芯片打三次除了问题往往很难去debug,所以实际测试的时候我们会通常测试3颗,流程都是一模一样的。
打完正压之后,会换一颗芯片,再去打负压,打完负压,会再去打两颗同样的负压以确保无问题。当这些都完成了,我们也就完成了“V1和其余剩下所有PIN脚(包含V2,V3,G1,G2,A,B,C,D)正负都打”这一项工作。还得继续下面的工作。
下面工作中值得一提的是最后一项,也就是柯教授所说的各个I/O之间互相打。打的时候会首先A对BCD绑在一起打,然后是B对ACD打,接下来如是。
转载芯路,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
