一、产品介绍
本产品是一款家用的跑步机上的一个控制面板,使用的是联阳IT的方案,产品的主要功能是显示跑步机的各种模式以及使用者当前的状态。其主要由一个触摸显示屏、扬声器、主板、塑料外壳四个部分组成,12V直流供电,主板的结构框架大致如下图所示:(交流变频控制、EW通讯电路等与本次RE整改不相关的电路及连接省略)
二、问题点排查
(1)分析摸底测试数据
分析上图的测试数据可知,包络的噪声比较多,所以要着重分析一下该机器的电源电路设计,观察有哪些不合理的地方,可以结合原理图与PCB的Layout来研究观察。
(2)使用近场探测仪器,如频谱仪的探环,先探测出噪声的源头的范围,然后再使用探针,在该范围内挨个对每个器件的引脚进行噪声探测。最终,把噪声的源头锁定在12V转5V的DC to DC电路上。
(3)通过分析该12转5V的DCDC电路的原理图,发现电源IC的输入输出滤波电容覆盖的滤波频段可能不够:就比如输入的两个滤波电容CP27、CP17的谐振频率点都是在10MHz以下,没办法滤波到测试数据中的那些超标频率点,输出的那几个大容量电容滤波频段就更低了。
(4)查看该部分的PCB图,发现电路的布局不是很合理,存在多处滤波失效和滤波不足,下面是关于输入输出的部分存在布线不合理之处(白色线输入,黄色线输出):
①滤波失效,滤波不够
②输出滤波回路大
三、整改对策
(1)在电源IC的输入对地接合适参数的滤波电容,同时接的地尽量接近IC地,减小噪声电流回路;如图所示加上的这两个电容1nF和100nF对160MHz以下频段的噪声滤波效果很好。
(2)更改输出滤波电容的容值大小为820pF,滤除250MHz附近频段的噪声,并且此电容对电源管理IC的地相连接,滤除噪声的同时,减小噪声电流回路;
至此,该机器的电源部分的噪声已经整改完毕,只剩下几个余量不多的时钟单支噪声,最终测试结果如下:
四、总结
针对有电源噪声的机器,我们一般要多去分析它们的DCDC电路,一般这里的噪声是相对比较高的。以整改工程师的角度来看,一般是从四个方面来入手:
(1)输入滤波是否足够;
(2)输出滤波是否足够;
(3)对于滤波器件(电容电感等)参数是否正确;
(4)滤波之后,噪声的回流路径是否最小。
这四点如果都能满足,那么电源噪声问题已经解决很大一部分了。不过最主要的还是要分析清楚情况,准确定位问题点,才能在最快的时间内解决问题。
来源:韬略科技EMC
