测量工具当然是选择万用表,但万用表又分为指针式万用表和数字式万用表,尽管现在指针式万用表用的越来越少,但它在电子电路的测量中还大有可为,所以,直到今天,指针式万用表仍然没有走进历史博物馆。现在,不管是在电工领域,还是在工控和电子领域,用的最多的就是数字万用表,今天就从这两个方面说明一下如何用万用表判断二极管的好坏。
首先用指针式万用表测量,可以将万用表置于1k档,红黑表笔分别测量二极管的两个管脚,测出结果后,将红黑表笔对调,再出一个结果。在两次测量的结果当中,阻值较大的一次为反向电阻,阻值较小的一次为正向电阻,此时,黑色表笔接的是二极管正极,红色表笔接的是二极管负极。
当然,这还只能确定二极管的极性,还不足以判断它的好坏,接下来还需要接着判断,锗管的正向电阻通常为1kΩ,反向电阻为3kΩ,这是它的判断依据。对于硅管而言,正向电阻为5kΩ,反向电阻则为∞(无穷大),这是硅管的判断依据。
对于二极管而言,正向电阻应该越小越好,反向电阻越大越好,差距越是悬殊,它的单相导电性就越好。若测得的二极管正反电阻均为0或阻值非常小,则说明二极管击穿短路,或是测得二极管正反电阻都非常大,则说明二极管已经开路损坏。
以上就是用指针式万用表测量判断二极管好坏的办法。
接下来,再说一下用数字万用表测量的方法。数字万用表测量二极管非常简单,因为它有二极管档。用数字万用表打至二极管档,红黑表笔接触二极管的两个管脚,若此时显示的是具体多少伏,比如锗管通常为0.2-0.3V,硅管通常为0.5-0.7V,此时,红色表笔接的是二极管正极,黑色表笔接的是二极管负极(与指针式万用表正好相反),若将红黑表笔对调,则显示无穷。这说明二极管是好的,且可以判断二极管正负极。若对调前后,均显示0,说明二极管已经击穿短路,若均显示无穷,则说明二极管开路损坏。
该内容转载自笔谈电气,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
