该内容转载自笔谈电气
相较于半波整流,全波整流的应用还是比较多的,比如,目前使用LED灯电源板,各种适配器,还有各种的直流电源模块,使用的都是全波整流。
全波整流,通常被称为桥式整流,它由四个二极管组成,如下图∶
在上图中,D1–D4就构成了全波整流的桥臂,它有点像惠斯登电桥,所以,习惯上称它为桥式整流。
当次级绕组u2电压波形在正半轴时,D1、D3导通,D2、D4截止,当u2电压波形在负半轴时,D2、D4导通,D1、D3截止,这就是桥式整流的具体工作过程。
可以说,在桥式整流电路中,它的整流过程是连续的,不像半波整流,直接滤掉了负半轴波形,出现了断层式的脉动,通过它的整流波形就可以一目了然了。如图∶
当D1、D3导通,D2、D4截止时,也就是u2处于正半轴时,忽略D1、D3的管压降,可得∶U0=u2,当u2处于负半轴时亦然,此时,U0=-u2。
昨天提到,交流是用有效值来度量的,而直流则是用平均值度量的,这就需要对整流出来的直流求它的平均值。通过计算可得∶U0=0.9U2,U0是平均值,U2则是有效值。
那么,为什么变成0.9倍的U2了哪?在半波整流电路中,U0=0.45U2,因为昨天也提到直流平均值是与所包围的面积成正比的,一个断层脉动波,变成了连续脉动波,面积整整大了一倍。
知道了直流电压平均值U0,就可以通过欧姆定律来求得直流电流,即∶I0=U0/R,由于四个管件是两两导通,所以,每个管件上的平均电流应为I0/2,它们所能承受的最大反向电压仍为u2的最大值,也就是√2U2。同样,这也为选择管件提供了依据。
在桥式整流电路中,需要注意几个问题,首先,若桥式整流电路中一个桥臂损坏断路,那么,全波整流就变成了半波整流,波形与半波整流波形一样,直流输出电压也只有原来的一半,电路不能可靠工作。
再者,四个二极管极性不可接错,若接错了,就可能会发生电源短路,而且是在变压器的输出端短路,电流是比较大的,将造成变压器损坏,所以,最好选择封装好的整流模块,这样不容易造成短路。
再有,若在运行中发生了二极管击穿,那么,就相当于该桥臂短接,也会造成电源短路,所以,有必要在整流侧施加保护,防止其他器件损坏或引起火灾。这种情况也经常会遇到,比如LED灯的电源板,在运行中就会发生二极管击穿的情况。
该内容转载自笔谈电气,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
