散热是LED灯主要解决的问题,而在这之前的一个导热过程更是一个关键。LED芯片在工作的时候会产生大量的热量,如果无法快速的散发出去,结温过高的LED芯片,将严重影响其自身的使用寿命。目前已有相当有效的手段提高LED灯具的散热能力,我们可以在LED铝基板和铝散热器之间涂覆一层导热硅脂,以降低它们之间的接触面热阻,从而提高其自身的散热能力。
为什么要涂覆一层导热硅脂来提高LED灯具的散热性能呢?因为LED灯具其主要的散热方式是通过LED散热器散热出去的,而LED芯片所产生的热量也是一样,LED芯片首先会把热量传导到铝基板上,再由铝基板传导至铝散热器上,不过铝基板往往是通过螺钉的固定在铝散热器上的,用这种方法固定起到的结构往往在它们之间形成空气隙,而空气的热阻是超大的,比其他热阻都要大几十倍,所以须涂上导热硅脂来填充空隙以加大接触面的面积,从而提高热流通量,减小热阻,改善LED灯具的整体散热性能。
