背景介绍:DIY 作品怎样才算靠谱?
Sugar 正在给订麦轮车的同学做车。
前几次都是默默的做完,过程中很多经验之处都没来得及写。
这次一边做一边记录,一是给订车的同报下进度,二是把过程中需要注意的地方做个汇总。
DIY 一直是 Sugar 的最爱。多年 DIY 对作品 “靠谱” 的标准有一些领悟。
- 标准一:结实
结实、耐造(东北话,就是经得起折腾的意思)是 DIY 作品的重要评价指标。
费半天劲搞出的东西,bia 唧一下坏了,就问心疼不心疼?
- 标准二:透明
DIY 作品外观不如市面上的成品好看,所以 “透明” 的优势一定要发挥出来。
DIY 者大多对 “为什么” 很感兴趣,如果像市面上成品一样把很多地方为了美观而 “遮盖” 住,反而是给找答案加了不必要的麻烦。
有没有这样的经历:
刚买的东西,想弄清为什么,到手没几天就给拆了。Sugar 会这样的,大学时对电脑感兴趣,各个实验室到处拆电脑。
所有 Sugar 买过的笔记本,到手第一件事是开机看有没有问题,紧接着第二件事就是拆要不能再拆,看看里面都是啥,才不管什么拆机不保的问题(好东西没有一拆就坏的,一拆就坏的质量那么差保也白保)。
- 标准三:细节处理
DIY 作品成败的关键就是细节。
很多时候动脑是明白的,动手就糟。
细节处理不到位的话,很容易是 “一看就会,一做就废”。
想处理好细节,心要稳、手要稳、眼要准、脑子要清晰、心思要细腻。
- 不要急着动手,先做好规划
组装过程直接对结果负责。
DIY 是追求满意的结果,不是追求速度。
“三思而后行” 绝对是保证结果的良方,凡事有先后,先后有衔接。
- 组装、调试穿插进行
做好规划就是对作品的 DIY 过程做好模块化,每完成一个模块就调试一个模块,确保每个完成的模块没问题再往下进行。
阶段性调试可以及时发现和解决问题(这与经验很相关,如果具有事先有预判哪里可能出问题的经验,那么调试的目标就更明确)。
一开始 Sugar 用双 L298N 模块,就是因为它只有一路 5V 输出,所以改成了用两个单 L298N 来做。
二、尼龙螺丝螺丝胶的打法
尼龙螺丝不能用太大力拧,防止滑丝。打胶防松可以不必像金属螺丝那样先打胶后拧,可以先拧到位再打胶。
三、焊好动力线
四、导线不要 “硬” 拐弯
焊接时线与焊接平面垂直时要有额外的紧固方法,上图 Sugar 打了热融胶。
五、尼龙螺丝打胶 6 小时后
六、能焊的就不要用接头
本文源自微信公众号:MultiMCU EDU,不代表用户或本站观点,如有侵权,请联系nick.zong@aspencore.com 删除!
