在电子行业竞争越来越激烈的市场中,生产更高性能的电子设备,离不开高稳定性、高导热性的材料。变频器的故障率随温度升高而呈指数上升,使用寿命随温度升高而呈指数下降。变频器工作电流很大,核心器件IGBT、MOS管会产生大量热量,急需高可靠性的导热界面散热材料将热量传递到散热器。一般情况下,流过IGBT的电流都比较大,开关频率较高,其损耗也比较大,如果变频器柜内散热结构设计不合理,功率器件产生的热量不能及时散掉,将使器件的结温超过其设计zui大值,导致IGBT损坏,影响变频器的寿命。
解决方案:
应对变频器散热问题,兆科推出的TIF系列导热凝胶可以将发热器件与PCB板保持密切接触,可以起到导热、绝缘、耐温、防震的作用。材料应用后会在室温下保持固态,能达到良好的绝缘效果。可点涂各种厚度的胶层,对于散热器配套使用也有很好的兼容性。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
免费送样
TIF导热凝胶产品特性:
1、良好的热传导率:1.5~5.0W/mK;
2、双组份材料,易于储存;
3、优异的高低温机械性能及化学稳定性;
4、可依温度调整固化时间;
5、可用自动化设备调整厚度;
6、轻松用于点胶系统自动化操作。
