空气压缩机是通用机器,在工厂广泛使用,也是大工业装备和家庭设备。它们为电动工具和机器提供能量和动力。
由于它们的广泛使用,有必要对各种类型的空压机进行了解。对一些人来说,这似乎是一门火箭科学,但你也应该了解每个空气压缩机使用的过程,以获得它应该得到的输出。
本文阐述了空压机的种类及其基本工作原理。让我们开始寻找答案吧。
什么是空压机?
空气压缩机是一种通过减小空气体积来增加压力,将大量空气装入储罐的机器。这种压缩空气转化的能量储存形式是势能,当释放出来用于一系列应用时,势能转化为动能。例如,它们为电动工具提供电力。它们也被用于工厂,车间,建筑工地等。
空气压缩机工作原理
空气压缩机种类繁多,每一种都有其独特的优点和缺点。它们通常根据压缩空气的路径而有所不同。工作原则可以概括地解释为两个方面:
- 容积式
- 动态位移
正位移:这是一种将空气强制进入压缩室以提高压力的方法。遵循这种工作原理的常见空压机有:
- 旋转螺杆空压机
- 往复式空气压缩机
动态位移:这种方法使用旋转的叶片或叶轮来产生气流。空气就会被限制产生压力。属于这一总括术语的空气压缩机有:
- 离心式压缩机
- 轴流压缩机
- 旋转螺杆空压机
旋转螺杆空压机是最简单的一种空压机,操作简单,维护费用低。它们有两个内部转子,放置在一个密封的外壳中,在那里它们不断地向相反的方向移动以产生能量。这种持续的运动将空气困在旋翼之间的一个小空间里,以增加压力。它们有一个内部冷却系统,因此它们是可靠的连续使用。它们的功率范围从5马力到350马力不等。这些机器是大型工业规模。
往复式空气压缩机
这种类型的空气压缩机不同于旋转螺杆,有更多的移动部件。这些部件需要润滑才能平稳运行。这些空气压缩机通过气缸内的活塞工作。这些活塞在曲轴的指令下作用,排出空气以产生压力。
不像旋转螺杆压缩机,这些不是为连续使用而设计的。因此,它们最常见于车库和家庭建筑或装修工程。这些活塞式空压机可细分为两种类型:
单级空压机:这类空压机使用活塞的一侧压缩空气。它适用于压力范围从70psi到100psi的应用。这些空气压缩机很容易获得,相对来说更经济实惠。
两级压缩机:在活塞的每一侧都有压缩。它们有一个更好的冷却机制,通常范围从100psi到250psi。它们也相对昂贵。
离心式压缩机
离心式压缩机也称为“径向压缩机”。这种形式的空压机使用旋转的叶轮来引入空气。空气在离心力的作用下被迫向前移动。一个扩散器用来减慢气流,以产生更多的动能。因此,空气在较高的压力下被传送到接收器。
与旋转螺杆和往复式压缩机相比,这些需要较少的维护。由于它们能够达到1000马力,它们最适合广泛应用,如化工厂。
轴向空气压缩机
这些是气体压缩机,通过涡轮叶片产生空气。这些压缩机采用固定叶片来减缓气流以提高压力。这些设备以拥有数千马力和极高的效率而闻名,因此它们的功能有限。它们大多用于飞机发动机、大型空分工厂和航空航天研究。它们也非常昂贵。
结论
该下课了。由于空气压缩机在很多应用中都是必不可少的,所以最好了解一下常见的类型以及它们的工作原理。
