对大部分电子设计工程师来说,ESD静电放电保护都是设计过程中不容忽视的一项重要内容。静电放电不但会使PCB板中昂贵的电子元器件损坏,还会影响电子设备的正常工作,为不降低客户对电子设备使用的用户体验度,必须进行ESD静电防护保护设计。
电子设备需要使用外部保护器件,除了因为:产品的功能集成化造成I/O接口的增多,为ESD进入电路及电压敏感型元件提供了有效路径;产品外观小型化,使得IC更容易受到ESD损坏;满足ESD抑制标准IEC61000-4-2。最重要的是,可以将外部保护器件置放在连接器或端口处,在ESD进入电路板之前就有效的抑制ESD事件的发生。
ESD器件选型步骤:
1. 计算接口信号幅值的范围来确定ESD器件的工作电压;
2. 根据信号类型决定使用单向或双向ESD器件;
3. 根据信号速率决定该接口能承受的最大寄生电容;
4. 根据电路系统的最大承受电压冲击,选择合适的嵌位电压;
5. 确保ESD器件可达到或超过IEC 61000-4-2 level4
深圳浪拓可以提供数百种类的静电保护二极管产品,协助客户提高产品的稳健性与可靠性,降低返修率,使产品更加可靠。
