SC1246 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80MHz 采样下拥有 72.8dB 的信噪比和 85dB 的无杂散动态范围,可用于远远超过奈奎斯特频率的输入信号。直流规格包括±1LSB INL(典型值),±0.25LSB DNL(典型值)和无漏失码。输入端参考噪声很低,仅为 0.96LSBRMS。
SC1246 采用 32 引脚的 QFN 封装。
主要性能
3V 电源供电
灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P
0.5V 至 3.3V 输出电源
低功耗: 66mW (20MSPS)
218mW(80MSPS)
80MHz 采样,30.5MHz 输入:
信噪比(SNR):72.83dBFS
无杂散动态范围(SFDR):85.62dBFS
微分非线性(DNL):±0.25LSB(典型值)
输入端参考噪声:0.96LSBRMS
片内基准电压源和采样保持电路
QFN-32 封装 5mm×5mm
应用场合
无线和有线宽带通信
成像系统
光谱分析
便携式仪器智能天线系统
手持式示波器
