朋友们大家好我是大俵哥,今天一起来了解一下常见的开关。
仔细看这三个开关,是不是非常的相似,型号是一样的,大小也是一样的,额定电流都是32A。有的朋友可能认为这三种开关差不多,可以互相替换,其实不然,这其实是三种不同的开关,作用也不一样,所以使用的时候一定要注意。
仔细看这个开关,额定电流标注的是32A,注意哦前面没有任何字母,这种是隔离开关,可以控制线路的通和断,没有任何保护作用。也就是说即使线路中的负载电流超过了32A,这种开关也不会跳闸,它会损坏。
再看一下这个开关,额定电流标注的是C32,这种是C型的空气开关,有过载和短路的保护,用于照明和控制电路,也就是我们家里常见的空气开关。
最后这种标注的是D32,这种是D型的空气开关,有过载和短路的保护,用于电动机的控制。
那么C型和D型的空气开关有什么区别呢?
1、整定电流不同:C型的空开整定电流低,为5-10ln。而D型的空开较高,约是10-14ln。
2、瞬间脱扣过流倍数不同:C型的空开脱扣倍数是5-10倍,而D型的空开脱扣倍数约为10-15倍。
电动机启动的时候,启动电流比较大,一般为额定电流的5-7倍,如果是C型的空开可能就直接跳闸了,而D型的空开瞬时脱扣过流倍数比较大,短时间的过电流冲击不会跳闸。所以C型的空开多用于家庭,而D型空开多用于工业。
