说起人工智能,大家总把它和科幻电影中的机器人联系起来,而实际上这些科幻场景与现如今的人工智能没什么太大关系。
人工智能确实跟人类大脑很相似,但它们的显著差异在于人工智能是人造的——人工智能不必具备生物特性。
人工智能的目标是使计算机可以如人脑一样工作,但这并不意味着人工智能需要在方方面面都向人脑看齐。某个人工智能算法与人脑真实功能的匹配程度称为“生物似真性”。
艾伦脑科学研究所(Allen Institute of Brain Science)的首席科学官Christof Koch曾断言大脑“是已知宇宙中最复杂的东西”。而在人工智能的学科背景下,大脑本质上就是一种深奥、繁复的技术,我们有必要对它进行研究,通过逆向工程来解析它的工作原理和机制,从而模仿它的功能。
在进一步深入学习之前,还要介绍一些与人工智能算法交互的通用概念。人工智能算法也称为“模型”, 本质上是一种用以解决问题的技术。现在已经有很多特性各异的人工智能算法了,最常用的有神经网络、支持向量机、贝叶斯网络和隐马尔科夫模型等。
对于人工智能从业者来说,如何将问题建模为人工智能程序可处理的形式是至关重要的,因为这是与人工智能算法交互的主要方式。接下来我们将以人类大脑与现实世界的交互方式为引,展开关于问题建模基本知识的讲解。
01
对输入/输出建模
机器学习算法实际上就是给定输入,产生输出,而输出又受到算法本身的长短期记忆影响。下图展示了长短期记忆如何参与产生输出的过程。
机器学习算法抽象图示
如图所示,算法接受输入,产生输出。大多数机器学习算法的输入和输出是完全同步的,只有给定输入,才会产生输出,而不像人脑,既可以对输出做出响应,偶尔也能够在没有输入的情况下自行产生输出。
到目前为止,我们一直在抽象地谈论输入/输出模式,你一定很好奇输入/输出到底长什么样儿。实际上,输入和输出都是向量形式,而向量本质上就是一个如下所示的浮点数组:
Input:[-0.245,.283,0.0]
Output:[0.782,0.543]
复制代码绝大多数机器学习算法的输入和输出数目是固定的,就像计算机程序中的函数一样。输入数据可以被视作函数参数,而输出则是函数的返回值。就上例而言,算法会接受3个输入值,返回两个输出值,并且这些数目一般不会有什么变化,这也就导致对特定的算法而言,输入和输出模式的元素数量也不会改变。
要使用这种算法,就必须将特定问题的输入转化为浮点数数组,同样,问题的解也会是浮点数数组。说真的,这已经是大多数算法所能做的极限了,机器学习算法说穿了也就是把一个数组转换为另一个数组罢了。
在传统编程实践中,许多模式识别算法有点儿像用来映射键值对的哈希表,而哈希表在很大程度上与字典又有些相似之处,因为它们都是一个条目对应一个含义。哈希表一般长下面这样儿:
● “hear” ->“to perceive or apprehend by the ear”;
● “run” ->“to go faster than a walk”;
● “write” ->“to form (as characters or symbols) on a surface with an instrument (as a pen)”。
上例这个哈希表是一些单词到定义的映射,其中将字符串形式的键映射为同样是字符串形式的值。你给出一个键(单词),哈希表就会返回一个值(对应单词的定义),这也是大多数机器学习算法的工作原理。
在所有程序中,哈希表都由键值对组成,机器学习算法输入层的输入模式可以类比为哈希表中的“键”,而输出层的返回模式也可以类比为哈希表中的“值”——唯一的不同在于机器学习算法比一个简单的哈希表更为复杂。
还有一个问题是,如果我们给上面这个哈希表传入一个不在映射中的键会怎么样呢?比如说传入一个名为“wrote”的键。其结果是哈希表会返回一个空值,或者会尝试指出找不到指定的键。而机器学习算法则不同,算法并不会返回空值,而是会返回最接近的匹配项或者匹配的概率。比如你要是给上面这个算法传入一个“wrote”,很可能就会得到你想要的“write”的值。
机器学习算法不仅会找最接近的匹配项,还会微调输出以适应缺失值。当然,上面这个例子中没有足够的数据给算法来调整输出,毕竟其中只有3个实例。在数据有限的情况下,“最接近的匹配项”没有什么实际意义。
上面这个映射关系也给我们提出了另一个关键问题:对于给定的接受一个浮点数组返回另一个浮点数组的算法来说,如何传入一个字符串形式的值呢?下面介绍一种方法,虽然这种方法更适合处理数值型数据,但也不失为一种解决办法。
词袋算法是一种编码字符串的常见方法。在这个算法模型中,每个输入值都代表一个特定单词出现的次数,整个输入向量就由这些值构成。以下面这个字符串为例:
Of Mice and Men
Three Blind Mice
Blind Man's Bluff
Mice and More Mice
复制代码由上例我们可以得到下面这些不重复的单词,这就是我们的一个“字典”:
Input 0 :and
Input 1 :blind
Input 2 :bluff
Input 3 :man's
Input 4 :men
Input 5 :mice
Input 6 :more
Input 7 :of
Input 8 :three
复制代码因此,例子中的4行字符串可以被编码如下:
Of Mice and Men [0 4 5 7]
Three Blind Mice [1 5 8]
Blind Man's Bluff [1 2 3]
Mice and More Mice [0 5 6]
复制代码我们还必须用0来填充字符串中不存在的单词,最终结果会是下面这样:
Of Mice and Men [1,0,0,0,1,1,0,1,0]
Three Blind Mice [0,1,0,0,0,1,0,0,1]
Blind Man's Bluff [0,1,1,1,0,0,0,0,0]
Mice and More Mice [1,0,0,0,0,2,1,0,0]
复制代码请注意,因为我们的“字典”中总共有9个单词,所以我们得到的是长度为9的定长向量。向量中每一个元素的值都代表着字典中对应单词出现的次数,而这些元素在向量中的编号则对应着字典中有效单词的索引。构成每个字符串的单词集合都仅仅是字典的一个子集,这就导致向量中大多数值是0。
如上例所示,机器学习程序最大的特征之一是会把问题建模为定长浮点数组。下面用一个例子来演示如何进行这种建模。
02
向算法传入图像
图像是算法的常见输入源。本节我们将介绍一种归一化图像的方法,这种方法虽然不太高级,但效果很不错却。
以一个300像素×300像素的全彩图像为例,90 000个像素点乘以3个RGB色彩通道数,总共有270 000个像素。要是我们把每个像素都作为输入,就会有270 000个输入——这对大多数算法来说都太多了。
因此,我们需要一个降采样的过程。下图是一幅全分辨率图像。
一幅全分辨率图像
我们要把它降采样为32像素×32像素的图像,如图所示。
降采样后的图像
在图片被压缩为32像素×32像素之后,其网格状模式使得我们可以按像素来生成算法的输入。如果算法只能分辨每个像素点的亮度的话,那么只需要1 024个输入就够了——只能分辨亮度意味着算法只能“看见”黑色和白色。
要是希望算法能够辨识色彩,还需要向算法提供每个像素点的红绿蓝3色(RGB)光强的值,这就意味着每个像素点有3个输入,一下子把输入数据的数目提升到了3 072个。
通常RGB值的范围在0~255,要为算法创建输入数据,就要先把光强除以255来得到一个“光强百分数”,比如光强度10经过计算就会变成0.039(10/255)。
你可能还想知道输出的处理办法。在这个例子中,输出应该表明算法认为图片内容是什么。通常的解决方案是为需要算法识别的每种图片创建一个输出通道,训练好的算法会在置信的图片种类对应的输出通道返回一个值1.0。
来源:异步社区
